Författare Ämne: Fönster från baltikum/tyska  (läst 2696 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 09 november 2021, 11:26:09 »
Frågade offert på finsktillverkade fönster med aluminium ute och trä inne. Frågade samtidigt från estland på tyska fönster tror jag det är. De har bara 92mm karm medan de finska är 170mm. De tyska var också bara plast.
Någon i kallare klimat som kör med tyska fönster? U värdet samma men priset är dubbelt. Gör man bort sig om man väljer tyska?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Fönster från baltikum/tyska
« Svar #1 skrivet: 09 november 2021, 17:03:09 »
Att frivilligt montera något i PVC känns för mig svårt att begripa. Den innehåller garanterat dåliga ämnen. Stryker du med fingret på PVC absorberar huden direkt bisfenol A. Plasten kan lukta, sen om de luktar eller inte beror lite på. PVC-framställnng är en hemsk historia. PVC tål inte solljus bra naturligt.
Nja, satsa på något mer klassiskt! 170 mm karm lät rejält. Funderar på hur det funkar rent praktiskt med så tjock karm. Är glasmodulerna förskjutna på ena sidan? Ersätter fönstermodulen fönsterbrädan?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 09 november 2021, 17:59:36 »
Har nog alltid tänkt att plast fönster kommer inte in i mitt hus tills det blev dags att byta ett av källarfönstren i garaget som ligger för nära marken så det ruttnat där satte jag plast fönster och det blev kanon men i själva huset sitter det spröjsade gamla träfönster som ska målas och kittas allt för ofta.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 09 november 2021, 19:03:36 »
På mina finska är det ett vanligt glas ute, sedan mellanrum och sedan värmeglas. De finska jag frågade på var uppbyggda så. Och hela yttre fönstret har aluminium=underhållsfritt. Och trä på insidan.
På de estniska var alternativt allt i trä men så var det någon ful aluminiumlist ute så kallade dom det för aluminium ute.
De nya fönstren ska ersätta 70 år gamla tvåglasfönster.
Översta bilden är mina, nedre är de estniska
« Senast ändrad: 09 november 2021, 19:14:15 av Zyberdude »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #4 skrivet: 09 november 2021, 19:22:45 »
Vi har precis bytt 13 vridfönster och 3 altandörrar.
Det blev svensktillverkade H-fönstret, tillverkade i Lysekil.
Aluminium i yttre delen och trä invändigt. Känns riktigt rejäla och hela fönsterbytet blev ungefär halva priset mot Mockfjärds och inga konstiga villkor.
« Svar #5 skrivet: 09 november 2021, 20:22:20 »
Intressant konstruktion på de finska, luft är ju bra isolering. Hur är K-värde på dessa? Känns som de borde utklassa alla vanliga?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 09 november 2021, 22:42:52 »
Nä, bara 1.
De hette domus msel då jag köpte men har blivit uppköpta av domlux och fenestra idag.
« Svar #7 skrivet: 09 november 2021, 22:59:37 »
Priserna varierar så enormt på fönster. Håller på att glasa in en veranda, fyra st femluft 33x11.
Lägsta offerten 64+m, högsta det dubbla. Mockfjärd hade väl blivit det dubbla en gång till.  ::)
Litet lokalt snickeri, bra kvalitet.
Men hemskt u-värde med enkelglas.
