Författare Ämne: Styra värmepump mot låga elpriser  (läst 1814 gånger)
wingholm
wingholm
« skrivet: 08 november 2021, 23:06:15 »
Jag har en IVT bergvärmepump som är installerad 2007. Jag kör rörligt eltimpris och vill kunna styra denna så att värmepumpen är i viloläge vissa tider på dygnet (t.ex. mellan 1700-2100) när elpriset är som högst. Detta funkar säkert på nyare värmepumpar men i menyn på min värmepump hittar jag inget val för detta. Kan jag helt enkelt slå ifrån värmepumpen några timmar per dygn, stänga av manuellt eller sätta en strömbrytare med timer, eller kommer det att göra skada för värmepumpen?
Tack för kloka svar!
  • Antal inlägg: 5455
SV: Styra värmepump mot låga elpriser
« Svar #1 skrivet: 08 november 2021, 23:37:40 »
Du gör vad du vill med att stänga av VP eller på annat sätt stoppa den med timer, det brukar finnas någon funktion i VP, där man kan stoppa/starta VP med ett yttre relä. Kolla in manualen, brukar stå där om det finns. Annars inget som kan hända, mer än den startar upp från noll igen och kanske nollställer något som gradminuter eller annat, det är en prom i dom så alla inställda värden finns kvar, blir som ett vanligt strömavbrott om du slår av  strömbrytaren, hur den räknar på ett stopp via kontakt vet jag inte.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 09 november 2021, 05:15:07 »
det finns inte någon typ av schemaläggning i den ?
wingholm
wingholm
« Svar #3 skrivet: 09 november 2021, 12:30:52 »
Jag läste in mig lite mer. Det finns en inställning som gör att jag kan sänka temperaturen och koppla bort varmvattenladdningen under vissa tider. Tack för era svar!
