Författare Ämne: *Löst* IVT Greenline HE E9 (halv)död efter strömavbrott  (läst 2549 gånger)
Utloggad koze
  • Antal inlägg: 6
Vår Greenline HE E9 fick idag uppleva ett strömavbrott i området och när vi kom hem efter jobbet så var det ovanligt kallt i huset. Nu på kvällen gick jag ned för att kika om den hade kommit igång ordentligt och möttes av en död frontpanel (ingen diod, ingen display) och när jag lyfter av fronten så står den och tickar märkligt. Det är den gråa armaturen med ett rött vred högst upp som tickar som en puls, och något längre ned som svarar med ett klick. Jag kan inte se något synbart fel, de säkringar som sitter i mitten till höger är ok. Har någon koll på vad felet kan vara? Alla tips uppskattas. Ringer en tekniker imorgon men det blir en kall natt..
« Senast ändrad: 09 november 2021, 19:48:11 av koze »
  • Antal inlägg: 31236
SV: IVT Greenline HE E9 (halv)död efter strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 08 november 2021, 22:07:51 »
Börja med att kolla säkringarna i husets elcentral.
Kan du mäta spänningen med en multimeter så kolla då även att spänningen in i värmepumpen är rätt?
Sen sitter det en glassäkring (6,3 A) på reläkortet.
Utloggad koze
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 08 november 2021, 22:15:13 »
Alla säkringar i huset samt huvudsäkringar är ok, vi har inte heller märkt något annat som påverkats. Är reläkortet det som sitter i fronten?
Utloggad koze
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 09 november 2021, 07:35:28 »
På dig låter det som att pumpen är strömlös, men tyder inte klickandet på att den lever i någon mån? Bryter jag strömmen i centralen så upphör klickandet.
Utloggad koze
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 09 november 2021, 19:47:39 »
Kan för framtida referens meddela att felet låg i ett kretskort som styr strömtillförsel och uppstart (typ) som enligt teknikern sannolikt hade gått sönder i samband med strömavbrottet, typ en peak när allt slogs på igen. Han kunde enkelt byta det på plats och drog sedan igång pumpen.
SV: *Löst* IVT Greenline HE E9 (halv)död efter strömavbrott
« Svar #5 skrivet: 09 november 2021, 23:17:30 »
OK, ser i manualen att det finns en glassäkring även på detta PSU-kort.
Hoppas att teknikern kollade säkringen innan kortet byttes?
Det vanliga är att glassäkringen ska skydda kortet från att gå sönder.
