Författare Ämne: Konstigt ljud  (läst 4621 gånger)
Vattugatan
Vattugatan
Konstigt ljud
« skrivet: 04 november 2021, 23:43:30 »
Fick en Daiseikai 9 installerad för en månad sen. Och den låter väldigt lustigt.
Den har ett upprepande monotont ljud som låter hela tiden.
Har en äldre Panasonic som inte alls låter lika mycket.
Pumpen körs på värme drift auto och brett luftflöde.
Någon som känner igen problemet och hur man skulle kunna få bort det.
Har ringt polarpumpen flera gånger, men det händer inget.
  • Antal inlägg: 36623
SV: Konstigt ljud
« Svar #1 skrivet: 05 november 2021, 07:26:54 »
Sitter innedelen placerad på en slät vägg, verkar den vara inpassad så att plasten ligger lika långt från väggen runt om?
Det låter ju nästan som att det skulle vara någon form av "stress" på lagren, möjligen beroende på att innedelen sitter "I spänn" på något sätt.
Vattugatan
Vattugatan
SV: Konstigt ljud
« Svar #2 skrivet: 05 november 2021, 16:21:10 »
Har kollat och kännt på den och den sitter inte tajt eller nåt. Det går att rucka lite på den utan problem.
Vattugatan
Vattugatan
SV: Konstigt ljud
« Svar #3 skrivet: 05 november 2021, 21:37:33 »
När innerdelen är inställt på det breda läget så rör sig vingarna på höger sida men ej på vänster sida.
SV: Konstigt ljud
« Svar #4 skrivet: 05 november 2021, 22:35:46 »
"möjligen beroende på att innedelen sitter "I spänn" på något sätt"
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Konstigt ljud
« Svar #5 skrivet: 06 november 2021, 14:08:42 »
Prova att ställa vingarna k fast läge både horisontellt och vertikalt samt på fast fläktläge typ 3. Och sen om ljudet är annorlunda eller försvinner.
Vattugatan
Vattugatan
SV: Konstigt ljud
« Svar #6 skrivet: 06 november 2021, 15:25:43 »
Har testat nu och ljudet försvinner när man har fläktläge tre, eller så hör man det inte.
Vad man ser med blotta ögat är att vänster sidans vingar inte går lika långt som höger sida.
Vattugatan
Vattugatan
SV: Konstigt ljud
« Svar #7 skrivet: 17 november 2021, 09:43:10 »
för att lyssna på ljudet
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Konstigt ljud
« Svar #8 skrivet: 17 november 2021, 15:07:07 »
inte ens på högsta volym hör jag något
Vattugatan
Vattugatan
SV: Konstigt ljud
« Svar #9 skrivet: 17 november 2021, 21:11:23 »
Det upprepade ljudet kommer efter 8 sek.
När man lyssnar på högsta ljudet så hörs det tydligt.
SV: Konstigt ljud
« Svar #10 skrivet: 19 november 2021, 12:56:28 »
återkommer när jag kopplat in 300W slutsteget
