(Moderator:
Jordvärmepump till 100m2
Ämne: Jordvärmepump till 100m2 (läst 1651 gånger)
Nybyggehus
Gäst
Nybyggehus
02 november 2021, 21:35:54 »
Jag håller på att bygga en liten fastighet på 85m2 och skall installera jordvärme med en max temp på ca -30 vid kallaste dagarna under vintern.
Platta på mark med ingjuten golvvärme i hela fastigheten, plattan är isolerad med 300mm.
Väggar kommer vara 220mm och taket på minst 500mm med isolering.
Har grävt ner nästan 300m slang i backen i samband när tomten gjordes iordning som jag har tänkt driva med en jordvärmepump.
Kommer detta att fungera? Hur stor pump kommer jag att behöva ha? Tänker mig att försöka hålla iaf +15 grader inomhus konstans.
Har även en liten byggnad till på 17m2 som jag eventuellt tänkt gräva ner en kulvert till och sätta in ett konvektorelement i som pannan skall få driva och även där hålla en temp på +15. Ungefär samma isolering i den byggnaden.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3161
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Jordvärmepump till 100m2
Svar #1 skrivet:
02 november 2021, 21:55:07 »
Blir nog minsta pumpen du kan hitta. Kan inte kräva så mycket.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36586
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
03 november 2021, 07:48:28 »
Kanske en Nibe 1255-6?
Eller, om det finns billigare av on/off-modell.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nybyggehus
Gäst
Nybyggehus
Svar #3 skrivet:
07 november 2021, 08:54:42 »
Ah, ok. Har Thermia någon liten också?
Hur tror ni det kommer att fungera, är det nog med slang nedlagd? Tänker vad kan bygget kräva?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10471
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
07 november 2021, 09:20:22 »
Om man gissar att husen står i Boden med DVUT -29,1 °C så behövs runt 633 m slang enligt NIBE's dimensioneringsprogram. Antaget morän. Specifikt effektuttag 6 W/m och dito energiuttag 19 kWh/m.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36586
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
07 november 2021, 11:00:27 »
Nibes program slår helt fel på jordvärme i norra Sverige. (Prova lägg in -2 som KB-medel)
Jag tror du kommer att klara dig helt OK med 300 meter.
Jag har 500 meter kollektor i sandjord, värmer 175 m2 taskigt isolerat Älvsbyhus från -74.
Vore konstigt om ditt välisolerade nybygge på halva utan inte skulle klara sig med 300 meter.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 1482
användare: 8
Elias123
LG86
T Ramsmark
tyke
rocas
macman
Frazze62
BiggerDigger
