Författare Ämne: ALTHERMA GEO 3 LÄNGD KOLLEKTORSLANG  (läst 7798 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: ALTHERMA GEO 3 LÄNGD KOLLEKTORSLANG
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2021, 14:31:32 »
Det  med lögn och skit som du säger får stå för dig, så lägg inte ut en massa pekpinnar, tala om vilken kompressor som sitter i den, så går det att se vad den ger i kW vid normal drift.
Jag satt som projektledare på denna maskin sedan 2016 och har full koll på minsta detalj i den.
Så pekpinnen får ligga kvar och så kan du presentera på vilka uppgifter du baserar din osanning på ?
Eller är det okompetens helt enkelt ?
Vad gäller kompressorn så är det 2YC40JXD#C om det nu säger dig något.
Daikin
Utloggad Fredde7474
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2021, 19:12:54 »
Svar nej , den kommer inte att spetsa så mycket med EL-patronen då, eftersom kraften finns i kompressorn. Det med 10 kW är lögn, det är vad VP kan ge tillsammans med EL-patronen och inte av enbart kompressorn. Så räkna av vad El-patronen är på så har du kompressorns kraft. Begriper inte att dom kan villseleda på ett sådant sätt som dom gör, skulle vara straffbart i hänvisning till att vad bra grejer vi har som kan ge så mycket. Klart en VP som sägs ge ett antal kW inklusive allt i den är nog inte riktigt fel det heller att säga/skriva, men en sanning av modifikation.
Har du ens läst specifikationerna på pumparna?
Jordvärme: Ivt Greenline compact c5 1998
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N som cirkulation och komfortvärme 2016
Luft-Luft:  Fujitsu09 LEC-N i garage 2016
Utloggad Fredde7474
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2021, 19:22:15 »
Båda maskinerna ger 0,85 kW som minst.
Fördelen med den kraftigare maskinen är högre kyleffekt om man behöver det samt en snabbare VV laddning som leder till ett bättre klimat vintertid då maskinen snabbare kan återgå till husuppvärmning.
Mvh
D
Stort tack för bra svar Daikin.
Vad hade du valt, 8 eller 10 modellen?
Beräknat behov 7kW kallaste dagen, 300m slang i bästa förhållande lera på 80cm i södra Skåne.
Trodde först det var skrivfel att båda starta från 0,85kW.
Utloggad Daikin_
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2021, 19:33:02 »
Ta den mindre om du inte behöver all kyleffekt och spara ett par tusenlappar.
Mvh
D
Utloggad Fredde7474
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2021, 19:41:04 »
Mvh
D
Ok, saken är den att 10:an är billigare, kampanj på den.
Men slanglängden bör inte vara problem oavsett husets behov är samma oavsett?
Utloggad Daikin_
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2021, 19:52:19 »
Ta 10:an innan kampanjen slutar.
Oavsett vilken du kommer att välja så kommer maxeffekten de kan ta ut vintertid att begränsas av slangen. Vid mildare väder när KB är varmare så kommer du få ut mer med 10:an.
FIn maskin, har kört min sedan 2018 och den är effektivare än den förra modellen.
230 m2 hus, 4 i hushållet, dusch varje dag, bad var annan. 130 m borra i Sthlm. Golvvärme. 3990 kWh / år för värme och VV.
/D
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #21 skrivet: 27 oktober 2021, 09:02:00 »
Det är en imponerande siffra med tanke på husets storlek och antal personer. Men jag förmodar att det är ett välisolerat, rätt nybyggt hus också.
Utloggad Daikin_
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2021, 10:04:37 »
byggt 2002.
Dock så är tonårsdottern en vattenterrorist, duschar som om det inte finns en morgondag.
D
  • Dot gäster: 1888
