Författare Ämne: Köpa nytt el begagnad Nibe 1330 -30kW från 2008 60´000h  (läst 1366 gånger)
Utloggad Trolle_T
  • Antal inlägg: 3
Hej.
Jag skall gå från vedeldning till värmepump (jordvärme 4slingor a 350m) & står i valet & kvalet att köpa nytt el begagnat. Fått erbjudande att få en beg. Nibe 1330 mot att jag "monterar" ned denna.
Frågor som dyker upp.
-Är det klokt att lägga ned tid å energi på en så pass gammal pump? (Gissar att det tar 1-2 dagar att montera ned å flytta VP)
Går det tvångsstyra så det bara är den ena kompressorn som går? (har inte huvudsäkring som klarar 30kW)
Hur länge kan den tänkas hålla?
Kan man alternera mellan Kompressor A & Kompressor B? (tänker att dem mår bäst av att gå, men inte samtidigt)
Driftsdata på Nibe 1330 30kW
Kompressor A [menu 5.2.6]
Antal
Starter: 35´113
Timmar: 60´000
Kompressor B [menu 5.3.6]
Starter: 33´700
Timmar: 21´650
Elpatron [menu 6.2.5]
827 enheter? är det kW el h?
Jag har eg. inte behov för en pump större än 14-16kw enligt de kalkyler som jag fått in. Men får jag denna "gratis" kanske det blir en bra affär?
alt är ju att jag köper en ny VP. Där står valet mellan:
Thermia Atlas 18,
IVT GEO 516c
CTC GSI 16
Vad säger expertisen?
Bild på VP där den står idag.
https://mellanskog-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/henrikt_mellanskog_se/EYBMBLRPAy5EvSK099escmcB9N1FjjaOeuNArfEa4paaow?e=pPhz9P
Energikalkyl:
https://mellanskog-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/henrikt_mellanskog_se/EdY1MM37eOhPp53MI0hBDhEBTDenq6ZH8BjXn-Sv239Hbw?e=ZgV45A
Timmerhus från 1900-talet. Yta ca300m². Uppvärmning vedeldning, Solo Plus 60kW, gamla rejäla vattenradiatorer, 2x1500L acc tankar med vvberedare i en av dem på ca 120L samt 9kW elpatron (tre steg) Vedåtgång: ca 60m³fub.
Årsmedeltemperatur. ca 3,5gr. plats: Hälsingekusten.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Köpa nytt el begagnad Nibe 1330 -30kW från 2008 60´000h
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2021, 05:29:35 »
Får du grejerna, så kör, kostar bara tid. vet ej om det går att få dom att växla i originalstyret, men annars går det väl köra en modul en vecka, och sen slå om, eller få till något som växlar så de går varannan gång. 625 på el bör vara timmar, så den har inte gått mycket på el.
Dessa värmepumpar har de inbyggda cirkpumpar, eller måste man ha externa pumpar till dom? Har bara sett lite nyare modeller
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2021, 11:55:02 »
Den drar ju inte 30kW, det är uteffekten. Ser ut som den drar lite över 7kW som max.
Den verkar ha inbyggda pumpar.
