Författare Ämne: Nibe 1215-5 med pendlande börvärde  (läst 2157 gånger)
Utloggad Mercury Karlsson
  • Stad/land: Åmål
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe 1215-5
« skrivet: 19 oktober 2021, 15:26:33 »
Har börjat få problem med inne tempen, den ändrar sig. Eller rättare sagt den beräknade framlednings temperaturen ändrar sig, ca 10 grader, ibland när man står och tittat på displayen?
Blir den för låg så verkar inte pumpen gå igång.
Utegivaren visar rätt på displayen, har ingen innegivare. Radiator termostaterna har jag ställt på 3, har funkat för mig i 10 år, en del säger ju helt öppna?
Är det något kort som har get upp tro?
Bytte mjukstart kortet för ett par år sedan.
Har väl för det mesta legat vid ca -2 på ratten och kanske sänkt lite på våren/sommaren. Men denna sommaren tror jag att jag sänkte lite mer och sen i augusti tror jag det va att jag höjde lite när det blev kallare men den verka inte starta då. Det va då jag märkte att den pendlade med (börvärdet) låga 20 till låga 30 gr, men jag har det sista haft ratten lågt, ca -3 annars så har det blivit väldigt varmt 23 gr eller mer?
Får jag till en bra temp så kan det vara ganska kallt nästa morgon och då har ju bör värdet sjunkit??
  • Antal inlägg: 5458
SV: Nibe 1215-5 med pendlande börvärde
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2021, 15:38:18 »
Visar utetempen rätt även mitt i natten då det blir kyligare.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2021, 19:32:30 »
Hoppar beräknade framledningen 10 grader upp och ner när tittar på så är ju något helt knasigt. Det troligaste hade ju varit fel på utetempgivaren men om den hela tiden visar rätt värde samtidigt som beräknad framledning visar fel borde det vara fel på något i beräkningen. Det å andra sidan känns sjuk osannolikt...
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2021, 21:40:40 »
Se om förskjutning eller värmekurva inställt värde pendlar. Tänker ifall det är glapp i någon av potentiometrarna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2021, 05:25:10 »
motionera potentiometer för kurvförskjutning
  • Stad/land: Åmål
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe 1215-5
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2021, 10:05:14 »
Tackar för svaren,
Kollade i går kväll och justerade till lite varmare, så nära -2 igen på poten, i morse var det fortfarande ok värden och inne tempen åxå.
Typiskt, krånglat i 2 månader men när jag skrev på forumet så verka det som "lagat" sig själv?
Kanske det var motion av poten som hjälpte. :-)
Men vad har ni för åsikter om att köra med radiatortermostaterna på 3 eller helt öppna? Med helt öppna, iså fall måste jag väl sänka poten (börvärdet)?
/CK
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2021, 10:53:22 »
Ahh, är det potentiometrar för inställningen så är det helt klart misstänkta grejer!
Testa att motionera den och kolla om möjligt om de finns någon dålig lödning. Lödningar som håller lite större komponenter på maskiner som vibrerar  blir gärna dåliga med tiden. En dutt med lödkolven brukar fixa det i så fall.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2021, 11:24:51 »
/CK
Vidöppna termostater är det bästa för värmepumpens drift.
Värmepumpens verkningsgrad sjunker desto varmare vatten som leds ur den. En fungerande inställd termostat "klipper" all oönskad övertemp för att ge rätt rumstemperatur.
T ex: Leds det fram 45 grader, när det behövs 40 grader med vidöppna radiatorer, så hade det varit bättre att sänka börvärdet från värmepumpen istället. Då blir verkningsgraden bättre utan att rumstemperaturen blir påverkad.
Termostater som fungerar kan vara hjälpsamma när det kommer till ojämn värme över årstiderna. Så med öppna termostater är det viktigt att både värmekurva och förskjutning är rätt.
Kurva är vintervärme. Förskjutning är höst- och vår-värme. De interpolerar mellan varandra förstås. Men då vet du vad du ska justera och när om du vill pröva öppna termostater och se om du får ner elräkningen pyttelite.
Slitaget på värmepumpen minskar med lägre framledningstemperatur också. Hur tidigt elpatronen går in kan också blir bättre med rätt inställningar.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2021, 12:30:04 »
Har en 16 år gammal 1115-5 , hade samma grej för 5-6 år sen och motionerade vredet ordentligt. Det hjälpte och har funkat sen dess.
  • Stad/land: Åmål
  • Antal inlägg: 4
  • Nibe 1215-5
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2021, 11:44:20 »
Bockar och tackar för alla tips. :)
  • Dot gäster: 3390
