Författare Ämne: Origo II XRH 25 värme?  (läst 6829 gånger)
Utloggad Metrx
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 17 oktober 2021, 10:59:08 »
Jag har en nyinstallerad Origo II XRH 25 i vårt vardagsrum. När jag har ställt värmepumpen på uppvärmning och en temperatur på 19 grader så blir rumstemperaturen ca 23 grader (med en utetemp på 5 grader och en uteffekt på 0,2kW/h enligt appen)
Vad kan detta bero på? Kan tillägga att jag f.n enbart har kört med luftflöde nere (golvvärme). Är det svårare att styra programmerad temp med enbart nedre luftflöde?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Origo II XRH 25 värme?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2021, 11:05:50 »
Kan bekräfta att det är samma på dotterns Origo II. Hon har ställt värme på 18 grader och då blir det ca 22 grader inne.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Metrx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2021, 11:30:09 »
Okej. Har hon kollat/verifierat att inget kallras finns?
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2021, 12:23:40 »
Har ni kollat att genomföringen är ordentligt isolerad bakom innerdelen och det kanske behövs en fog för att få det tätt.
Utloggad Metrx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2021, 12:57:20 »
Tempen i Daikin-appen säger 23 grader (likadant som extern termometer). Om rörgenomföringen inte är ordentligt tätad borde väl tempen i appen visa fel om den får kallare luft på sig? Sitter givaren i anslutning till genomföringen?
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2021, 13:01:02 »
Den frågan får nog daikin eller din återförsäljare svara på som har koll på givare och appen
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2021, 13:24:16 »
Genomföringen är i golvet så i så fall är det kallras från fönstren ovanför. Kontentan är inte bry sig om vad det står för temp utan sänk till det blir önskad inomhustemperatur.
Utloggad Metrx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2021, 14:24:44 »
Okej. Tack för svaren. Blir att rådfråga Daikin och återförsäljaren om differensen.
Inget orimligt att förbrukningen ligger på 0.3 kWh vid uppvärmning till 19 grader (23) och utetemp på 3 grader?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2021, 14:45:11 »
Temperaturskillnaden mellan inställd temp och avläst temp i Appen är helt naturlig. Jag skall förklara nedan:
1. Börvärde 20 C på fjärren eller på Appen:
Maskinen strävar mot att skapa en temperatur på 20 C i huset och inte i sitt närområde endast (om det skulle bli 20 C vid maskinens inomhusenhet direkt så skulle temperaturen i huset vara 2-4 grader lägre p.g.a. nedkylning i väggarna.
För att kompensera detta så lägger värmepumpen på ett par grader flr sin "måltemperatur" som den läser av från givaren. Denna varierar med modell baserat på flöden samt placering.
Denna temperatur som läses av från givaren visas upp i Appen men det motsvarar inte verklig rumstemperatur (som är faktisk ett antal grader lägre i huset)
Innan Apparna gjorde intåg så var det inget problem för att en inställd temp om 20 C innebar i praktiken en reell temperatur om 20 C i huset men maskinen läste av 23-24 från givaren beroende på modell.
Nu syns detta i Apopen och det skapar en osäkerhet hos användaren om vad temperaturen faktiskt är.
Ett av projekten vi jobbar på är att i nya versioner av Daikin Residential Controller dra av just denna korrigeringstemperatur så att ett mer realistiskt värde presenteras när man väljer sin modell i scrollistan.
Mvh
Daikin
Utloggad Metrx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2021, 16:26:22 »
Okej. Så om jag väljer 19 grader på maskinen, innebär der att temperaturen visar 23 grader på termometern som jag läser av med? Termometern står på bordet i vardagsrummet, enbart ca 2 meter från innedelen.
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2021, 16:44:44 »
Om termometern står endast 2 m. från inomhusenheten så är det inget ovanligt att den visar en högre temperatur.
Maskinen blåser ut en luftström som är påtagligt varmare än rummets temperatur. Konstigt vore väl om inte din termometer skulle visa på en varmare temperatur än inställd.
Flytta bort den en 4-5 meter från inomhusenheten och inte i direkt luftström så kan du se hur det påverkar avläsningen. Häng den bara inte direkt på en yttervägg då du kommer få en kallare temperatur än vad rummet har.
Mvh
D
Utloggad Metrx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2021, 18:22:36 »
@Daikin_ Yes. Temperaturen sjunker givetvis några tiondelar när jag ställer termometern lite längre bort i vardagsrummet. Men kontentan är att denna värmepump ska mestadels agera komfortvärme/kyla i vardagsrum/kök på ca 30 kvm. Har nämligen en Fijutsu KM12 i andra delen av radhuset.
Så frågan är om det är kallras vid genomföringen, eller om vi enbart sitter väldigt "nära" innedelen som i sin tur ger cirka 3-4 grader mer än programmerad värde?
Utloggad Daikin_
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2021, 18:52:39 »
Hade det varit kallas som triggade driften så hade du sett en lägre temperatur i appen och en högre i verkligheten. Prova att stänga av din Fujitsu och se vad du får för temperatur i huset.
Mvh
D
Utloggad Metrx
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2021, 22:03:52 »
Mvh
D
Okej. Låter bra. Tack så jättemycket för informationen. Då vet jag lite mer. Fijutsun är i hallen och tuffar på 20 grader. Lär säkert oxå hjälpa till 👍
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2021, 07:25:10 »
Jag tror ju personligen att användarna är intelligenta nog att förstå att ställer man värmepumpen på 20 grader och det blir 18 grader i andra änden av rummet så beror det på naturliga orsaker, att det blir varmast närmaste innedelen - och man ökar då temperaturen tills "snittet" blir bra.
Detta även om man måste ha 23 grader på fjärren för att det skall bli runt 21 grader i huset i stort.
Gillar inte när tekniker hos tillverkarna vill "tänka åt kunderna" och det ändå blir fel, och dessutom ologiskt - då teknikerna aldrig kan ta höjd för alla olika placeringar som kunder väljer att göra.
I ett garage t.ex. så kommer ju hela rummet att bli lika varmt, eller som i detta fall när värmepumpen bara används i ett begränsat utrymme.
Vi har satt värmepumpar i hundgårdar på 15 m2, och där lår det inte skilja många tiondelar i temp heller oavsett var i rummet man mäter.
Vill man verkligen ta detta på allvar så skall man lösa det som Sanyo (tidigare i alla fall) gjorde med en tempmätning i fjärrkontrollen som styr värmepumpen, då sätter man fjärren på ett ställe som är "lagom långt från innedelen" och så reglerar maskinen på den givaren istället för de som sitter i själva innedelen, som regel dessutom just under taket där det är som allra varmast.  dontknow
