Författare Ämne: Svart gegga läcker  (läst 1486 gånger)
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
Svart gegga läcker
« skrivet: 16 oktober 2021, 07:21:38 »
Har börjat notera att  min Nibe 1245 läcker ut svart gegga moja. Har torkat upp en gång, ca 1 månad sedan, nu svart igen igen, se  bifogad bild. För ett år sedan läckte infästningen till taken och den byttes ut via försäkringen. Hade dåligt förtroende för killarna som gjorde det. Kan det vara det som spökar? Pumpen är 8 år gammal,.
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
SV: Svart gegga läcker 1245 F
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2021, 09:21:26 »
Läckan verkar komma från skvallerröret.  Några idéer?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2021, 09:49:37 »
Öppna och kolla? Det är några skruv du behöver lossa, inget farligt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2021, 23:30:45 »
Det finns flera tidigare trådar på samma fråga.
Jag kör sedan snart 1 år tillbaka utan främre plåt på kylmodulen.
Frontplåten har jag nertill på glänt ca 45 mm. Torrt och snyggt,
är som nytt därinne i kylmodulen.  8)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2021, 23:57:27 »
Eftersom det är svart så gissar jag på radiatorvatten.
Men du måste som sagt lossa fronten och kolla bakom.
