Författare Ämne: Snabb fråga kring påfyllning av brine/köldbärare  (läst 4413 gånger)
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 14 oktober 2021, 13:41:41 »
Hallå!
Ser att nivån på brinevätskan är lite låg (eller?), trots iofs inte det är någon fara då den legat på samma nivå nu i några år men borde man fylla på den just in case eller helt onödigt?
Har en stor dunk med vätska ståendes men antar att det skulle gå lika bra med vatten med tanke på den lilla mängden som behövs.
Om man ska fylla på, görs det bäst med pumpen igång eller måste den stänga av? Har läst lite olika bud där och blev därför lite osäker och ville fråga först. Annars är det bara att lossa hela säkerhetsventilen ovanpå och fylla på? Något mer att tänka på?
Tack på förhand  tummenupp
SV: Snabb fråga kring påfyllning av brine/köldbärare
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2021, 13:58:46 »
Jag hade som du i vintras, nivån hade under 10 år sjunkit till halva volymen i plastkärlet. Ingen panik men det blev påfyllning vid byte av KB-cirkulationspumpen. Fylldes på uppifrån med stillastående pump, som startades och fick gå ett tag för kontroll av att systemet inte läckte..behövdes ingen extra påfyllning.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2021, 14:27:02 »
Okej låter bra! Kanske lika bra att fylla på en skvätt då bara för att.
Är det bara att skruva ur hela säkerhetsventilen och hälla i medans pumpen är avstängd? Alltså delen i mässing här.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2021, 19:39:39 »
Minns inte hur han öppnade och fyllde i kanske bilderna ger en vink? På sista bilden syns att skvallerröret är lossat, dvs hela överdelen skruvades bort för att få i mer köldbärare.
« Senast ändrad: 14 oktober 2021, 19:46:22 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2021, 19:49:34 »
Det kan vara lite tryck i grejerna, om du vill behålla trycket så stäng ventilen under kärlet innan påfyllning.
Den är nu omvirad med armaflex, du kanske behöver lite ny sån om du drar loss det som sitter på ventilen?
Eller så struntar du i att pilla med detta och bara skruvar loss ventilen.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2021, 19:56:05 »
Är det tryck i blåsan, kan ses om du lättar lite på säkerhetsventilen snabbt, då kommer nivån att öka i kärlet , kan även vara vacum. Ser ut att finnas plats , sätt en gardena koppling på säken och en slang till en vattenkran, öppna kranen lite försiktigt och lätta på gardenan så luften går ur slangen då kan  kärlet att fyllas, lagom är till hälften. Ha VP avstängd då.
Edit Det sitter nog ingen ventil under vad jag kan se.
« Senast ändrad: 14 oktober 2021, 19:57:38 av 25fOCUS »
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2021, 21:41:53 »
Hm okej, men måste det vara tryck i kärlet alltså? Har inte varit hemma så jag har kunnat testa om det är tryck eller ej men försöker bilda mig en uppfattning om vad som behöver göras.
Men pumpen ska stängas av helt alltså? Har för mig att jag sett i någon manual att den ska vara på men jag kanske har drömt det..
Att allt ska vara så krångligt  ;) ::)
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2021, 10:23:23 »
Har nu kollat och den var i princip tryckfri, fanns ett litet övertryck som pyste ut direkt när jag öppnade säkerhetsventilen lite.
Antar att det då bara är att skruva ur den och fylla på?  :)
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2021, 11:53:31 »
Fyll på när kompressorn står stilla. Du behöver inte stänga av något då.
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 142
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2021, 09:19:52 »
Efter att jag pyste ut det lilla övertryck som fanns så ökade nivån ett 2-3 centimeter faktiskt så nu ser det ut som det är ganska precis på hälften. Tror jag låter bli att göra något tills vidare, det verkar fungera alldeles utmärkt så som det är så dumt att laga något som inte är trasigt kanske  tummenupp
