Författare Ämne: E-post  (läst 1519 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
E-post
« skrivet: 14 oktober 2021, 09:40:45 »
Hejsan
Hustrun och jag har våra datorer (Win 10) med E-post / Thunderbird och Hotmailadresser / Outlook.
Vi upplever det som att då och då kommer meddelanden som vi raderat från papperskorgen tillbaka.
Hustrun är rejält irriterad.
Finns det annat alternativ än Outlook / Hotmail ?
Vi skulle vilja ha alternativ där våra Thunderbird fungerar mera direkt.
Det känns nu som att vi jobbar både med Thunderbird och Outlook.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: E-post
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2021, 11:40:29 »
Har samma problem men jag har ”egen” epostserver. Ibland går det inte ens att radera en epost, kommer direkt tillbaka. Men om man loggar in på ”servern” direkt utan epostprogram brukar man få bort meddelanden.
  • Antal inlägg: 31262
SV: E-post
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2021, 19:43:16 »
Har med inställningar att göra.
Jag kör med bara Thunderbird och har alla mina e-postkonton där.
Jag hämtar hem alla mail (utom papperskorgen) till datorn och lagrar dom här.
Man bör ställa in så att gamla mail rensas från epostservern, annars kan det bli segt.
« Senast ändrad: 14 oktober 2021, 19:46:19 av Carl N »
  • Dot gäster: 2570
