Allmänt forum
(Moderator:
E-post
Ämne: E-post (läst 1516 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
E-post
14 oktober 2021, 09:40:45 »
Hejsan
Hustrun och jag har våra datorer (Win 10) med E-post / Thunderbird och Hotmailadresser / Outlook.
Vi upplever det som att då och då kommer meddelanden som vi raderat från papperskorgen tillbaka.
Hustrun är rejält irriterad.
Finns det annat alternativ än Outlook / Hotmail ?
Vi skulle vilja ha alternativ där våra Thunderbird fungerar mera direkt.
Det känns nu som att vi jobbar både med Thunderbird och Outlook.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3169
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: E-post
Svar #1 skrivet:
14 oktober 2021, 11:40:29 »
Har samma problem men jag har ”egen” epostserver. Ibland går det inte ens att radera en epost, kommer direkt tillbaka. Men om man loggar in på ”servern” direkt utan epostprogram brukar man få bort meddelanden.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31262
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: E-post
Svar #2 skrivet:
14 oktober 2021, 19:43:16 »
Har med inställningar att göra.
Jag kör med bara Thunderbird och har alla mina e-postkonton där.
Jag hämtar hem alla mail (utom papperskorgen) till datorn och lagrar dom här.
Man bör ställa in så att gamla mail rensas från epostservern, annars kan det bli segt.
Senast ändrad: 14 oktober 2021, 19:46:19 av Carl N
Allmänt forum
(Moderator:
E-post
gäster: 3298
användare: 1
micken30
