Författare Ämne: Daikin Evolution  (läst 1863 gånger)
Utloggad Andreas08
  • Antal inlägg: 2
Daikin Evolution
« skrivet: 04 oktober 2021, 22:24:44 »
Har köpt en Daikin Evolution som jag planerar installera inom kort
Då installation av tappvatten i huset inte är klar är min fråga ifall någon vet om det är möjligt att starta upp pumpen och bara köra husvärme utan att koppla in tappvatten?
  • Antal inlägg: 36590
SV: Daikin Evolution
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2021, 07:37:51 »
Jag vet inte, men du måste ju ha tillgång till vatten för att kunna fylla värmesystemet?
Har du tillgång till vatten så borde det väl gå koppla in provisoriskt även om du inte har tappvattenkretsen färdig, en rörstump med avstägningsventil på utgående tappvarmvatten borde väl räcka?
Du måste har ventilkopplet på plats på inkommande så att trycket i VVB kan evakueras via säkerhetsventilen när vattnet värms.
Har du kollat vad som står om det i manualen+ man kan tycka att det borde stå där om det är OK eller ej, men rent generellt så kan ju VVB bli trycklös när vattnet stängs av t.ex. p.g.a. en vattenläcka i gatan, har svårt att tro att det kan skada pumpen på nåt sätt, och de värmepumpar jag mixtrat med har alla haft driftläge "enbart värme" som ett driftsval i inställningarna.
Utloggad Andreas08
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2021, 21:47:47 »
Tack för svar!!
Ja vatten att fylla på med finns men då placeringen av pumpen är tillfällig under husbygget så hade det varit bekvämt att slippa fylla vatten i maskinen då jag kommer att behöva flytta den innan färdigställande av huset
Det får bli enligt ditt förslag med att fylla upp vatten och koppla avstängningsventil / ventilkoppel
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2021, 07:04:46 »
Tack för svar!!
Evolution har en avtappningsventil till VV beredaren bakom frontplåten på höger sida under elpatronen. Bara fyll den och använd som vanligt, tappa ur vattnet senare när du skall flytta maskinen.
Mvh
Daikin
