Författare Ämne: IVT Greenline HE C9 startar ej upp efter strömavbrott (se film)  (läst 6256 gånger)
Utloggad Denfrusne
  • Antal inlägg: 9
Hej. Har nämnda bergvärmepump som installerades 2011. För ca två år sen efter ett strömavbrott så hoppade den inte igång, skärmen var helt svart. Efter några av och på med strömmen så hoppade den igång. I vintras hade jag samma problem, denna gång var antalet ON/OFF på strömmen fler men den startade till slut. Idag så löste jordfelsbrytaren ut av nån okänd anledning. Nu får jag inte igång den alls. Det klickar inne i pumpen när den inte startar. Jag monterade bort framsidan med display samt skyddsplåten och filmade en snutt. Nån kanske vet vad felet är ? Det klickar i två av korten samt att det blinkar lite lampor på dom
https://streamable.com/g2ane1
IVT Greenline HT/CE9 installerad 2011. 1-planshus med källare byggt -74. 114+100 kvm uppvärmt varav 16 kvm är vattenburen golvvärme med minishunt LK M60
  • Antal inlägg: 31008
Kontrollera säkringen på bilden, markerad med blått.
Annars låter det som att elektrolytkondensatorerna börjar ge upp.
Utloggad Denfrusne
  • Antal inlägg: 9
Uppdatering: Hade väl egentligen gett upp men precis innan jag skulle gå och lägga mig gjorde jag några försök. Och på tredje försöket hoppade fanskapet igång. Får ringa nån servicetekniker på måndag. Så här går det inte ha det
Utloggad Denfrusne
  • Antal inlägg: 9
Uppdaterar denna ifall nån skulle ha ett liknande problem. Ca. 1,5 månad efter jag startade tråden hade jag en servicekille där. Visade sig vara att "powerkortet" var defekt. Efter bytet har det inte varit några problem.
Henkeb
Henkeb
SV: IVT Greenline HE C9 startar ej upp efter strömavbrott (se film)
« Svar #4 skrivet: 06 december 2025, 09:42:18 »
Den säkringen har gett upp på min och även löst säkringen i proppskåpet samt den gröna enfas snabbsökningen i pumpen.  Efter byte i samråd med tekniker gick den igång och inga andra fel kunde identifieras. Dock körde den bara i ca 10 timmar innan det hände igen. Får väl ring på måndag igen men jobbigt nu när det börjar bli kallt. Känns som det är ”moderkortet” till hela pumpen. Får nog sätta i en ny glassäkring iaf, då det är lördag idag och hoppas att den rullar några timmar för att hålla värmen i huset.
Utloggad patnoel
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 13 december 2025, 07:55:11 »
https://streamable.com/g2ane1blox fruits
Hej! Det låter som fel på styrkortet eller nätaggregatet, särskilt med svart display och klickande reläer. Jordfelsutlösningen kan tyda på ett elfel eller fukt. Bäst att låta tekniker kolla innan mer testande.
