Författare Ämne: Katastrof!  (läst 8109 gånger)
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
Katastrof!
« skrivet: 22 mars 2006, 17:08:46 »
Efter installationsarbete av Atria 8 som pågått en vecka istället för av installatören beräknade 2 dagar har allt gått åt pipan. Installatören drog igång pumpen, en slang lossade och glykol duschade rakt in i kretskorten (jo, han hade inte satt dit fronten) huvuddunk Elpannan var igång som värmekälla och den la av direkt. Styr och reglerkille kommer i morgon. Vad ska man säga, mer än att det blir kallt inatt  :'(
Pannrummet är kladdigt av glykol och jag misstänker att det blir mycket svårt att få bort glykolen från kretskorten? Det borde inte finnas någon som har det men jag frågar ändå: någon som har erfarenhet av att rengöra kretskort från glykol?
Anders
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Katastrof!
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 17:20:08 »
Eftersom jag hae erfarenhet av elektronik i många år, säger jag bara. Godtag ingen som helst rengöring, utan det skall ersättas med nytt!!!! Dessutom misstänker jag starkt att det ändå inte kommer att hjälpa, utan vissa delar på kortet har med all sannolikhet packat ihop.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Katastrof!
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2006, 17:20:44 »
Eftersom jag har erfarenhet av elektronik i många år, säger jag bara. Godtag ingen som helst rengöring, utan det skall ersättas med nytt!!!! Dessutom misstänker jag starkt att det ändå inte kommer att hjälpa, utan vissa delar på kortet har med all sannolikhet packat ihop.
mvh humlan.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Katastrof!
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2006, 19:42:21 »
Har inventerat skadan: det är droppar med glykol över hela insidan och på samtliga kopplingar och kretskort. Det måste ha sprutat ganska rejält. Någon kommentar från Thermia?
Enligt återförsäljaren kommer de skicka ut en reglertekniker för att se över vad som kan göras. Jag har redan meddelat dem att jag inte kommer acceptera pumpen efter det här. De får se till att den kommer igång så att vi får värme och sedan får de byta ut den när det blir varmare ute.
Anders
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Katastrof!
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2006, 19:54:19 »
Anders
Låter klokt. Fel i kretar behöver inte märkas direkt, men i känsligare delar, så har garanterat ett för ögat osynligt "fel" inträffat. Därför ska Du heller inte godta nåt annat, än utbyte av all elektronik. Förhopningsvis innebör det att de byter hela pumpen utan gnäll, å det tror jag är smidigare för dom, än att rengöra å byta ut elektroniken...
mvh humlan.
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Katastrof!
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2006, 19:43:07 »
Uppdatering: styr och reglerkille kom i morse. Hittade ett fel på ett kretskort, åtgärdade och pannan kom igång. När jag kom hem 30 minuter senare visade datorn på pumpen -40 ute (rätt var 0-gradigt), 0 grader inne (rätt var 20 grader) och larmdioden blinkade! Vid manövrering i menyerna fanns det ett antal val som inte längre fungerade. Tror kanske att den inte är så kry  :-\
Efter ett antal samtal är det ny pump på väg med expressleverans från Thermia och ska (förhoppningsvis) vara framme före 10:00 i morgon.
Anders
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Katastrof!
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2006, 19:52:29 »
 ;D ;D Ja Du, dom chansade att det skulle fungera, men oddsen för att det skulle gå, var helt klart minimala. Å dom var väl inte dummare, än att inse det meningslösa, med att fortsätta tjafsa med dig. Å får Du pumpen utbytt, så har ju firman gjort rätt för sig, å visat på bra moral  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Katastrof!
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2006, 11:02:34 »
Man skall välja leverantör, inte produkt,
och det är när det krånglar som man får veta om man valt rätt leverantör.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: Katastrof!
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2006, 13:53:10 »
Visste vilken pump jag ville ha och tog sedan närmaste åf. Måste ändå säga att jag var glad att jag valde detta märke. När krisen var som störst och åf inte visste hur de skulle agera så var det enkelt att komma i kontakt och få råd från tillverkaren. Inget stopp i telefonväxeln utan jag kom åt både supporten och orderavdelningen med en gång. Samma anda som gäller från deras sida på forumet verkar gälla annars också. Heders åt Thermia Thumbsup Det fanns också pump tillgänglig i lager och de fick ner den med express till morgonen efter.
Nu tuffar den på som den ska!
Anders
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Katastrof!
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2006, 14:16:03 »
hejsan
Kul att höra att det fungerar.
Hur är det med ditt stora fönster mot havet. Drar det ut all värmen fördig. (du har kanske tätat runt det) Vilken framledningstemp/retur med diff har du i rad systemet. Detta kan du redovisa under drift för thermia i annan tråd förslagsvis. Redovisa alla dina temp i menyn för detta i programmet.
Är din VP hyfsad tyst och rören upphängda med dämpning så har de lyckas bra med detta också hos dig. Avfrostning synpunkter kan också vara intressanta. :,v(
« Senast ändrad: 26 mars 2006, 14:18:05 av Janne El-Energi »
