Författare Ämne: Tv paket från Telia  (läst 1899 gånger)
Tv paket från Telia
« skrivet: 27 september 2021, 21:37:30 »
Har haft Boxer sen medeltiden för att kolla TV och man sticker bara in kortet i tv:n och har en enda fjärrkontroll.
Nu fick vi fiber och valde Telia och deras TV paket, i min fantasi så var det trådlöst från routern  till en tv modul men tji fick man när jag kollade hur den ska installeras.
Det måste vara en kabel till routern som sitter i andra änden på huset och en in i tv, den ska även ha nätanslutning så redan fulla vägguttag blir ännu fullare !
Verkar finnas någon air ties eller hur det nu stavades via Telia som har en sändare och mottagare för att slippa dra kabel till routern.
Självklart verkar även den behöva en nätanslutning för sändaren och mottagaren.
Känns som att gå tillbaka i tiden med alla tillbehör kontra det lilla smidiga kortet från Boxer.
Antar att man även behöver 2st fjärrkontroller också till Telias tv box och sen till vanliga tv:n för att tex slå på tv:n
Har inte ens öppnat kartongen men vill höra lite synpunkter om det ens är värt att öppna tv kartongen?
Ska man sen ha fler tv apparater så verkar det som att varje tv ska ha en sån där tv box, eller kör ni andra via Apple TV eller chrome cast på något vänster via Telia play ???
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Tv paket från Telia
« Svar #1 skrivet: 28 september 2021, 01:05:29 »
Jag har kört Telia TV med sändare och mottagare sedan vi köpte huset 2012 och det har fungerat klockrent. Har fått byta digitalbox nån gång när hårddisken kraschat i dom. Sändare och mottagarna fungerar fortfarande.
Nu är det betydligt modernare digitalboxar med externa hårddiskar.
Fulla vägguttag löses med en lång grendosa.
Appen Telia play är bra den också. Vi sa upp digitalboxen i sovrummet för nått år sedan och gick över till att casta från appen istället.
Nu har vi sagt upp tv abonnemangt för vi ser nästan inte på TV längre. Fick inloggning till Telia play av mina föräldrar så vi använder den någon gång i månaden.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 28 september 2021, 07:09:52 »
Ok, du använder deras airties för att slippa dra kabeln.
Får testa den varianten men såg att dom tog rätt bra betalt .
Jo grenuttag blir det men man blir galen på alla burkar som ska stå någonstans och alla nätkablar!
Utloggad perra83
« Svar #3 skrivet: 28 september 2021, 11:00:20 »
Ja det blir rätt dyrt med alla extraprylar som man vill ha.
Vi har hela tiden haft fjärrströmbrytare (appstyrd) till alla grendosor så ingenting står i standby vid TVn. Allt tar lite längre tid att starta upp varje gång när man ska kolla på TV men samtidigt blir allt omstartat och stabilt.
Ett tips är att inte använda Telias router som följer med utan köpa en egen. Klart att du kan prova den ett tag men de flesta tröttnar på långsamt wifi mm.
Router kopplas till port 1 på mediaomvandlaren och TV sändare till port 2. Sen ska det fungera.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 28 september 2021, 15:16:33 »
Lite surt om man köper en ny router och den inte är ”bättre”   ::)
Följde med någon vit rackare.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 28 september 2021, 16:57:03 »
TV är så invecklad att jag alltid får hjälp att starta den om jag ska se på tv. ;)
Tantaloan var tokig på alla grenuttag vid tv så jag fick montera upp fler vägguttag, 10 stickproppar klarar vi av nu.
Från början var det ett 2 vägs uttag, bytte till ett 4 vägs uttag och sen kompletterade det med ytterligare ett 6 vägs uttag och det har räckt precis.
« Svar #6 skrivet: 28 september 2021, 17:00:53 »
Ha ha ja man blir tokig  tummenupp
Hur svårt kan det vara att ordna en modul typ boxer som man bara sticker in i tv:n för att slippa dessa boxrar med nätanslutningar !!
Trodde fiber och tv paket skulle vara lite smidigare än så här år 2021  ::)
  • Dot gäster: 2655
