Författare Ämne: Bosch 3800i Luft i systemet  (läst 3994 gånger)
Fysnicke
Fysnicke
« skrivet: 22 september 2021, 18:20:14 »
Hej alla
Precis satt in en Bosch 3800:)
Fick ganska snabbt ett felmeddelande ”Z1” om att det fanns luft i systemet.
Öppnade då 2st avluftare.
Den ena bakom den mittersta plåten och den andra bakom den översta plåten.
Meddelande försvann och fyllde upp tryck.
Nu nån vecka senare samma sak igen.
Fick jag inte ut all luft kanske ?
Kanske höja trycket för att få ut resterande luft?
Och till sist,avluftningarna ska väl vara stängda sen eller ?
SV: Bosch 3800i Luft i systemet
« Svar #1 skrivet: 22 september 2021, 18:37:52 »
Om man fyllt upp systemet med nytt vatten avgår en del luft under den första tiden. Räkna med att behöva lufta systemet flera gånger. Radiatorerna behöver också luftas förutom pannan. Luftningsventilerna ska vara stängda när man inte luftar ur.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 23 september 2021, 15:38:22 »
Du kan bli av med luften fortare om du höjer temperaturen i systemet genom att höja kurvan och parallellförskjutningen rejält så du får 55-60 grader ut i systemet nån timme.
Du kan få vädra samtidigt...
När du luftar radiatorerna kan du gärna ha värmepumpen (cirkpumpen) avstängd, det kan underlätta.
