Författare Ämne: Temperaturer  (läst 1340 gånger)
Utloggad JonR
  • Antal inlägg: 12
Temperaturer
« skrivet: 21 september 2021, 18:24:45 »
Hei,
jeg har en sak jeg lurer litt på.
Når jeg ser på temperaturene så viser "Retur RAD GT1" lavere temperatur enn "Värmebärare In GT9". T.es. nå viser GT1 24,8 grader og GT9 viser 43,5 grader. Jeg trodde disse to burde vise omtrent samme temperatur så lenge varmvattenberedaren ikke er innkoplet? Hva er årsaken til dette?
  • Antal inlägg: 31223
SV: Temperaturer
« Svar #1 skrivet: 22 september 2021, 00:09:16 »
Normalt så ska dessa 2 följas åt när värmepumpen värmer huset och alla cirkpumpar funkar.
När den gör varmvatten så kommer de givetvis skilja.
Men visar de lika nån gång, eller är det hela tiden denna skillnad?
Om de visa olika hela tiden så är troligen din yttre cirkulationspump trasig (eller har fastnat).
Utloggad JonR
  • Antal inlägg: 12
SV: Temperaturer
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2021, 00:26:01 »
Hei, du hadde nok rett, det ser ut som om den ytre sirkulasjonspumpen er ustabil. Nå har det kommet dit at jeg stadig får feilmelding "pressostat høy" og varmen som kommer i retur er veldig høy. Det kan høres ut som om den ytre pumpen ikke går når denne feilen kommer og at når pumpen går fungerer det ok. Så når bare den indre pumpen går så går varmen i en 3m lang loop før den kommer tilbake. Og "Retur RAD GT1" er plassert slik at den viser temperatur på retur før den kommer inn på systemet der det varme vannet nå går i loop.
