Författare Ämne: Ln35 ger inte värme nog?  (läst 2309 gånger)
Daniel224162
Daniel224162
« skrivet: 15 september 2021, 10:02:39 »
Har märkt att pumpen betett sig konstigt och inte "gasat på". Även om man trycker på powerful så varvar den inte upp å ger full effekt.
I appen så visar den 21.5 grad innetemp men termometern som ligger på bodet 3 meter framför pumpen visar 14 grader.. så det va väl kallt inne.
Känns som det är väl högt offset mellan verklig temp och vad innedelen mäter.
Har kontaktat firman som installerat pumpen men dem hade inte tid förens nästa vecka så därför jag frågar här om detta är något enkelt och vanligt fel?
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
SV: Ln35 ger inte värme nog?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2021, 10:50:27 »
Den så kallade appen måste släckas och startas om när man vill se aktuell temperatur vid innerdelen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 15 september 2021, 11:14:30 »
alltid bra med appar
i synnerhet när man står bredvid tingen man styr/övervakar
Daniel224162
Daniel224162
« Svar #3 skrivet: 15 september 2021, 13:05:23 »
Appen är ju tyvärr enda sättet att se aktuell inomhustemp, vad man ställt tempen till säger ju väldigt lite.
Kollar man på rapporter / temperaturhistorik så har den hållt ca 22 grader hela natten.. och det kan ja då säga att det inte var i närheten av..
« Svar #4 skrivet: 15 september 2021, 13:20:37 »
jättebra med app
jag använder iof en kalibrerad termometer om jag var intresserad
Daniel224162
Daniel224162
« Svar #5 skrivet: 15 september 2021, 18:03:50 »
Det som va intressant va väl vilken temperatur pumpen jobbar mot?., är inställd temp 22 grader och pumpen tror att det är 21.5 så lär den ju inte skicka ut speciellt mkt värme.
Verkliga temperaturen var runt 15 grader med vanlig termometer? Vad är oklart?
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 15 september 2021, 19:18:23 »
Du har fattat fel. Appen ändrar inte värde utan visar samma värde som när appen öppnades.
För att få rätt innetemperatur i appens meddelandefönster måste meddelandefönstret stängas och åter öppnas.
Är väl för att spara bandbredd som den inte uppdaterar själv.
Daniel224162
Daniel224162
« Svar #7 skrivet: 16 september 2021, 09:55:54 »
Spelar ingen roll hur många gånger jag stänger ner / force stoppar appen så visar den inte den verkliga innetempen.
  • Dot gäster: 2442
