Författare Ämne: Problem med tryck igen  (läst 3044 gånger)
Hellyh12
Hellyh12
« skrivet: 13 september 2021, 20:36:11 »
Skrev ju förut att jag hade problem med sjunkande tryck i mitt system när våren/sommaren kom. Det sjönk till 0.4 - fyllde på till 0.8. Nu under 3 månader sjönk till 0.4 igen.
Igår fyllde jag till 1.0 och värmen har ju gått på. Helt plötsligt ligger trycket på 1.4 till 1.8.
Detta tyder väl på att expansionskärlets luft försvunnit som jag blev tipsad om tidigare och trycket stiger snabbt vid tempförändringar.
När löser säkethetsventilen? 2.5?
Kan jag prova att pumpa i luft själv? Hur gör jag det på absolut lättast sätt? Kommer åt expansionskärlet om jag tar bort fronten… men sen då eller slutar det i katastrof om man pillrar?
Hellyh12
Hellyh12
SV: Problem med tryck igen
« Svar #1 skrivet: 14 september 2021, 09:45:51 »
Någon som har input?
Eller kan det vara påfyllningskranen som nu inte slöt tätt och därför trycket stiger.
Jag oroar mig mest för säkerhetsventilen så den löser? 2.5 bar?
Daikin altherma betgvärme
  • Antal inlägg: 31256
« Svar #2 skrivet: 14 september 2021, 10:28:46 »
Det bästa är att ha ett externt expansionskärl, enkelt att komma åt och byta om blåsan går sönder.
Jag vet inte exakt hur det ser ut på Daikon, men det borde sitta en ventil på kärlet.
Det brukar vara typ en bilventil där man kan trycka fast en pump och fylla på.
Men för att få exakt rätt tryck så måste man göra kärket trycklöst på vattensidan innan man fyller.
Enklast är om du har en pump med manometer, släpp ut trycket på säkerhetsventilen, pumpa in luft, släp ut vatten osv tills lufttrycket är 0,5 bar när det inte är nått vattentryck.
Sen kan du fylla på vatten till 1 bar.
Hellyh12
Hellyh12
« Svar #3 skrivet: 14 september 2021, 11:05:03 »
Tänkte om någon vet exakt med just daikin… säkerhetsventilen verkar ju sitta inne i pumpen också.
Kan den öppnas manuellt eller automatik?
Inte jättehemma på detta
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 14 september 2021, 18:35:19 »
Bör vara manuell säkerhetsventil på den. Testa vidare, inte så mycket som kan hända. Stanna upp och fundera vid osäkerheter.
Kanske bara öppna och titta. Göra arbetet "i huvudet" och smälta intrycken lite ena dagen. Sen återkomma med frågor och sen göra jobbet nästa dag.
Testa sänk vattentrycket 0,1 bar med säkerhetsventilen och höj 0,1 bar med påfyllningen, redan där får du ny trygghet.
