Författare Ämne: UTE givare larm  (läst 5862 gånger)
SV: UTE givare larm
« Svar #15 skrivet: 09 september 2021, 11:22:21 »
Lite svårt att se på bilden men är de mellersta siffrorna i serienumret "0312"? I så fall borde det vara V2 då gränsen gick under 2002.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: UTE givare larm
« Svar #16 skrivet: 26 september 2021, 08:43:16 »
Nu har jag rätt givare men det verkar som det inte går att vara skarva på ny på gamla kabeln.
Så min fråga är. Var hittar jag var ute givaren sitter på pannan.
Någon ritning jag kan kolla?
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
  • Antal inlägg: 4317
SV: UTE givare larm
« Svar #17 skrivet: 26 september 2021, 11:28:11 »
Finns det synlig kabel så går det skarva. Bara klippa av och sätta ihop dem med lämplig topklämma.
Vill du ändå byta ut hela kabeln så följer du utegivarkabeln utomhus där den går in och fortsätter följa den in i pannan så har du hittat kabeln och vart den ska sitta.
  • Antal inlägg: 31274
SV: UTE givare larm
« Svar #18 skrivet: 29 september 2021, 19:00:46 »
//H
