Författare Ämne: UTE givare larm  (läst 5861 gånger)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
UTE givare larm
« skrivet: 08 september 2021, 12:43:43 »
Fick precis larm på min CTC.
UTE GIVARE LARM
Vad bör jag göra? ( Bergvärme panna)
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
SV: UTE givare larm
« Svar #1 skrivet: 08 september 2021, 12:53:58 »
Undersök ledningen och kopplingarna till utegivaren. Eventuellt byt till ny givare: https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-typ/ctc-givare/givare-ute-ecoheat-el.html
  • Antal inlägg: 31274
SV: UTE givare larm
« Svar #2 skrivet: 08 september 2021, 12:55:47 »
Det finns 2 modeller på utegivare
Denna om den är en CTC EcoHeat V2
https://jsenergi.com/utegivare-8201.html
Den Josth länkar till om det är en CTC EcoHeat V1
« Senast ändrad: 08 september 2021, 12:58:30 av Carl N »
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: UTE givare larm
« Svar #3 skrivet: 08 september 2021, 13:27:51 »
Hur vet jag att det är V2 eller V1?
//H
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: UTE givare larm
« Svar #4 skrivet: 08 september 2021, 13:34:46 »
Är det denna givaren vi pratar om?
SV: UTE givare larm
« Svar #5 skrivet: 08 september 2021, 13:43:25 »
Det där är rumsgivaren, inte utegivaren. V1 eller V2 tror jag går att gräva fram genom serienumret på din EcoEl. Skriv upp det och ring till CTC Support skulle jag gjort.
  • Antal inlägg: 4317
SV: UTE givare larm
« Svar #6 skrivet: 08 september 2021, 15:26:43 »
Utegivaren sitter utomhus där det är som minst soligt.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: UTE givare larm
« Svar #7 skrivet: 08 september 2021, 15:39:51 »
here we go
Correct ?
SV: UTE givare larm
« Svar #8 skrivet: 08 september 2021, 15:53:56 »
Ja det ser ut som en utegivare men ovanligt lågt placerad om det är ett källarfönster(?) Undrar vad det är för nummer som har stått på den?
SV: UTE givare larm
« Svar #9 skrivet: 08 september 2021, 17:55:38 »
Kabeln är en 4-ledare, man brukar koppla dom 2 och 2, det ser ut som att installatören bara använt 2 av ledarna.
Jag skulle testa att koppla in de 2 övriga på både utegivaren och inne i värmepumpen.
Numret på den är 200035, jag tror den är till V2, men för säkerhets skull kan du kolla upp serienumret på värmepumpen.
Serienumret sitter troligen ovanpå värmepumpen på en etikett, eller nånstans bakom panelen.
De 4 första siffrorna talar om vilken modell det är, de 4 nästa är årtal-vecka för tillverkningen.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: UTE givare larm
« Svar #10 skrivet: 08 september 2021, 18:04:59 »
Felet tillkom nu med det är ingen ny installation. ( Installationen är 18 år gammal ... )  Testa koppla de 2 övriga ändå ?
« Senast ändrad: 08 september 2021, 21:15:44 av Tittmön »
  • Antal inlägg: 5461
SV: UTE givare larm
« Svar #11 skrivet: 08 september 2021, 22:24:49 »
Tror inte på det med att koppla in fler ledare, normalt klarar 0,5 50 meter utan att påverka något värde, däremot så sitter givaren vid ett fönster och då blir det missvisning. ska sitta fritt på en fasad min 1,75 meter upp i NV eller N -läge.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: UTE givare larm
« Svar #12 skrivet: 09 september 2021, 07:58:53 »
Så bästa är att byta ut givaren eftersom sladdarna är ok?
Så nu är frågan vilken givare köpa :) det går framåt :)
Skickar en bild var givaren sitter. Inte optimalt samtidigt varit där i 17/18 år så tror inte det som är fel idag.
SV: UTE givare larm
« Svar #13 skrivet: 09 september 2021, 09:52:27 »
Hmmm... resistansen minskar med ökad utetemp så det kanske inte är dålig kontakt utan tvärt om?
Kolla sladden så den inte är klämd på nått ställe?
Sitter den klämd i fönsterkarmen så kan det vara där problemet är, så att kablarna får kontakt med varandra?
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: UTE givare larm
« Svar #14 skrivet: 09 september 2021, 11:12:39 »
Tror inte fönstret har öppnats i år så borde inte vara "nytt" klämt.
Nu är frågan vilen sensor jag borde köpa. Säger sr numret något? Vet jag vilken via serie nr?
//H
