Allmänt forum
(Moderator:
Stabilt nätverk
Ämne: Stabilt nätverk (läst 1193 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Stabilt nätverk
03 september 2021, 19:12:05 »
Har ett Google Wifi med tre accesspunkter. Men vissa punkter dör ibland men framförallt tappar appen skiten kontakt med appen så kan inga starta om - blir lätt jobbigt när det är 40 mil bort..
Så behöver ett stabilt nät - tips?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
SV: Stabilt nätverk
Svar #1 skrivet:
03 september 2021, 19:40:16 »
Kör trådat om möjligt. Wi-Fi är sisådär när det gäller driftsäkerhet.
Jag har satt switchar styrda av larmet på en del grejer i stugan. Då kan jag via larmappen starta om enheterna.
Har dock inte behövt använda det på ett par år nu.
Jag har utnyttjat kanalerna som tidigare gick till elradiatorerna och jag har gigabit överallt både i stugan och hemma i stan.
Jag har tre-pack tplink deco M5 på båda ställena. I stugan går en nod via wifi, övriga är anslutna via kabel till switcharna. Det har varit väldigt stabilt på senare tid.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
perra83
Antal inlägg: 1573
perra83
SV: Stabilt nätverk
Svar #2 skrivet:
03 september 2021, 19:42:05 »
ASUS.
Det bara fungerar. RT AC-88U heter den och är nog över 5år. Saknar lite hastighet bakom och i garaget men routern står längst bort i huset så det är inte konstigt. Jag ska när som helst uppgradera till Wifi 6 och då ha två accesspunkter. Räcker egentligen med en router men vill som sagt ha full patte bakom garaget, alltså nå över 100Mbit mot internet.
De flesta kommer att dissa Asus men för mig fungerar det klockrent. Köpte samma router till svärfar och han har inte haft problem sedan ja satte upp den.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
SV: Stabilt nätverk
Svar #3 skrivet:
04 september 2021, 04:43:35 »
Jag har Linksys WRT3200ACM routrar med OpenWrt firmware på båda ställena. Lite överkurs kanske eftersom jag inte använder Wi-Fi på dem, men de orkar routa och filtrera 250Mbps utan problem.
Jag har även satt upp den i stugan som backupserver med ett par USB-diskar och kör off site backuper dit av våra system hemma i stan. Skönt att ha vid t ex en brand.
Jag rekommenderar definitivt nån OpenWrt baserad firmware, vilket tillåter en att installera tillägg. Finns till massor av routrar och ger dem ett nytt liv.
38x2m
2
Allmänt forum
(Moderator:
Stabilt nätverk
gäster: 3219
användare: 1
micken30
