Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 98003 gånger)
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #45 skrivet: 08 oktober 2004, 18:21:31 »
Vet du hur många start/stopp/dygn du hade tidigare?
Tänkte på en sak... nu när du ändå har frugan med på noterna...
Senare ikväll kan du ju säga att det vetenskapliga testet skall fortsättas, sen vädrar du så länge det behövs...
Till sist kanske frugan kryper upp i ditt knä för att värma sig, då är testet slutfört!
Stäng och lås! :o :o
Rickard!
Ja.. j-drar i dä'...!
Svar: 8 / dygn...........  (VP_Start/Stop..alltså!)
(..undras om de' va' Dej Hustrun avsåg, med "Tokf-n" !?)
de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #46 skrivet: 09 oktober 2004, 10:08:40 »
...Fler undringar:
Beträffande NIBE Fighter 2010-8 dockad till EPT13:
Skulle öka genomströmmningen i radiatorkretsen.
(..för att erhålla bättre fram- retur-diff)
Nibe rekommenderar: 'delta'_T= 3-4 grader (vid >7 ute)
                                            6-8 grader (vid <6 ute)
Åtgärd: Cirk.-pump till läge 2 (i.st.f. 1)
Resultat:           'delta'_T= 4  (förut= 7-8)
                        (utetemp  6-12 grader)
BRA!
..men...
..cirk-pumpen blev 'för varm'.. (vid < 8 sek handpåläggning)
  (pumpen: Läge 1 56 W, läge 2 77 W, läge 3 104 W )
Tänkte:
     - Det mesta av 77 W ska väl omvandlas till rörelseenergi!
     - Mindre del..ska väl utgöras av järn-,koppar-,friktionsförluster!
     - Cirk-pump borde inte bli så het ( när ret-temp = 22)
Fråga:
       Hur 'het' kan en cirk-pump tillåtas bli..
       utan att ta 'skada' på sikt???
de sm0bog
PS
Pumpen sitter i EPT13 (el-panna)..7 år
...'låter' som vanligt..knappt hörbar!
DS
« Senast ändrad: 09 oktober 2004, 11:47:33 av sm0bog »
admin
admin
« Svar #47 skrivet: 09 oktober 2004, 13:20:35 »
Låter konstigt, värmen skall dra iväg med vattnet, åtminstone till den största delen.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #48 skrivet: 09 oktober 2004, 16:25:33 »
Visst e're konsti't...Rickard!
Är, emellertid, innehavare av en 3-fas-pump, från 'två pannor se'n' !
Den är en 'kompis' till den pump, som snurrade i över 20 år..
..dag å' natt.
Köpte och monterade denna 'kompis'-pump...
men bytte till ny panna efter nå't år..men ligger oanvänd f.n.
Tre-faspumpen är på 20 W ( dvs ca 3 ggr 20 W) och har 'vispat runt' radiator-vattnet, med den äran, i min kåk.
Varvtalet är uppåt 2800 r/min, men 'propellern' är av betydligt mindre diameter och av annat utförande, än de 'damsugarliknande' tingestar, man ser på 'modernare' pumpar.
Man behöver dessutom inte betala för magnetiseringsströmmen, som är fallet med 1-fas d:o ( där reaktiv effekt tas via en kondensator från fasledningen, för att få roterande fält )
Den låga temp (handljum) hos den här '3-fasaren', hänger  nog samman med, att den drivs med 400 V och där 'plåtpaketen' och trådarean är optimerade för låg
värmeavgivning.
Ska egentligen inte 'yttra mej' om de' elektriska, eftersom jag är kemist..men.. som min gamle mentor sa:
"bli kemist..do'm kan man 'konvertera' till vad f-n som helst..."
"mekanister ..dom bara stelnar i sina maskinelement" ( skurvar och muttrar).
de sm0bog
« Senast ändrad: 10 oktober 2004, 08:42:52 av sm0bog »
admin
admin
« Svar #49 skrivet: 09 oktober 2004, 19:26:26 »
Alltså, nu hänger jag inte riktigt med...
Har du en eller två cirkpumpar???
Vilken cirkpump pratar du om???
Nibe är bara intresserade av "sin" cirkpump/tempdiff. Vilken tempdiff du får "sen" bryr de sig inte om...
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #50 skrivet: 10 oktober 2004, 08:36:11 »
Kollade om min pump var lika varm som din,och det var den handpålägg max 8 sek.
Jag kör i läge 2 (75W) och har gjort så sen dec. förra året så dä ä la normalt att så ska va eller?
Jag har ju 2 pumpar och den som är vädigt varm är laddpumpen, den andra till radiatorerna kör jag i läge 1(47W) och den är bara lite varm, kan det vara dom extra watten på laddpumpen som gör att den blir så varm,ska testa vid ett tillfälle att öka radiatorpumpen till läge 2 så får vi se om det är så.
Ha de Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #51 skrivet: 10 oktober 2004, 09:35:30 »
Rickard et Roger!
Beklagar min oklara framställning ( har rättat de' nu?! ).
Inbäddad i mitt svamlande.., finns en undran om min
(och tydligen oxo Roger's..) cirk-pump .. ska vara så
j-kla het. ( och ev. utbytas mot min gamla '3-fasare',
som bara blev handljum).
Roger tror, att det nog är normalt i läge 2 ( 77 W)!?
de sm0bog
« Senast ändrad: 10 oktober 2004, 10:07:40 av sm0bog »
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #52 skrivet: 10 oktober 2004, 16:02:44 »
Jag hade nog fel!!
Det verkar som tempen på pumpen har med den vattentemp som produceras,när jag kände gjorde den varmvatten och då låg tempen kanske på 55 grader.
Kände på pumpen när den gjorde radiatorvärme och då var den ej så varm som tidigare,och då låg tempen på ca 40 grader.
Slutsats i mitt fall är det nog så de ska va,men jag tycker inte du borde få så hög temp eftersom du bara kör radiatoruppvärmning men kan det inte vara så att din framledningstemp var ganska hög när du kände på pumpen.
Kan det vara så att det blir lite skillnad på framledningtempen när man styr värmepumpen direkt med en rumstermostat eftersom ingen styrdator är inblandad som kan räkna gradminuter?
Ha de Roger
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #53 skrivet: 10 oktober 2004, 17:04:13 »
Ok! ..Roger & Tack för Svar!
De' blev så att jag 'ställde' tillbaka till läge 1..
och därmed 'lagom' varm cirkelpump.
Tror att 'inverkan' på 'delta'-T blir marginell!
Rickard påpekar för övrigt att rad.-vattnet 'drar med sig värmen'!
Slutligen: lit'e statistik (i all blygsamhet)
Min NIBE Fighter 2010-8 : (Senaste 25 dygn)
Startar alltså..c:a....<1 gng/tim
Värmer 'kåken'..c:a...22 min/tim
Avfrostar.......c:a....2 min/tim
Vilar...........c:a...36 min/tim
och...
Lev väl, må' bra, men ge järnet'
de sm0bog
PS
Ooops!
Mina 'fina' tabeller skrynklades ihop till oigenkännlighet...
vid kopiering hit..så de' blidde' bara  tummen ovan..
DS
« Senast ändrad: 11 oktober 2004, 08:10:43 av sm0bog »
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #54 skrivet: 11 oktober 2004, 18:46:29 »
You NIBE 2010 Fighter's...!
De' blidde' hela -3 grader husch.. i natt!
Väntade att 'tillsats_värme_ reläet' skulle skifta!
Men.. se' de' gjode de' inte!
Förutsättningar:
- Balanstemperaturen råkade 'vara på'  0 (kanal 17)
- Tidsfördröjn. tillsatsrelä, inst. på  120 min (kanal 28)
- Drifttiden för inkopplad tillsats = 0  (kanal 26)
Vid balanstemperatur ska ju VP 'ge allt'.. och 'strax under'..(alltså f.n. under 0 grader ute)
..ska den ropa på 'hjälp'!
Kan de' va' så att dessa 120 min ska passeras ..
innan tillsatsreläet skiftar...
( på 2 timmar kan ju utetempen, ha gått upp igen)
Är'e nå'n som vet om jag har gissat rätt???
de sm0bog
PS
Min NIBE Fighter 2010-8 är dockad till EVC13 (el-panna)
se skiss: http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp#
DS
« Senast ändrad: 11 oktober 2004, 18:52:27 av sm0bog »
Steffe / SM0MGL
Steffe / SM0MGL
« Svar #55 skrivet: 11 oktober 2004, 20:01:35 »
Har haft min 2010-8 i ett år dockad med en Nibe EVC150 från 1981.... Patronerna står på 30grader ifall vp stoppar. Vp:n klarar en retur på max 48grader sedan löser HP (har hänt några gånger).
Vi änvänder varmvattnet utan något extra tillskott, kan det bildas bakterier eller???
Har i alla fall sparat många fina kw/h på det här året.
Bor i en gammal kåk från 1930 ca120m2 och bränner 18000kw /år
73 de sm0mgl
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #56 skrivet: 11 oktober 2004, 21:04:34 »
Jag tror inte att du behöver så mycket tillsats eftersom du bara kör dina radiatorer på 2010-an.
Effekten ligger ju mellan 4-5 kW vid -7 grader och 45 graders framtemp och har du inte allt för stor vattenvolym som ska värmas så borde det fungera ganska långt ner i temp tror jag?
Ha de Roger
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #57 skrivet: 12 oktober 2004, 09:43:40 »
Roger es Steffe ... övriga NIBE Fighter 2010-ägare!
Beträffande 'legionella_köret':
 50 grader är för lågt
 55 grader = tveksamt
 60 grader = "hyffsat"
 65 grader = "då dör do'm"
(De' ä' va' ja' har hört..)
Nu..dyker de' upp nya begrepp:
"Vp:n klarar en retur på max 48grader sedan löser HP " (Steffe)
HP...bl. a. ..återfinns på sid 13, 14, 26, 28
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/F2010D.asp
( Monterings- och skötselanvisning )
Kanal 00 'larmar' på 14 olika 'tillstånd'...
men det ges inga anvisningar om 'varför' och 'vad göra'..
(... utom möjligen att VP 'lägger av' ...)
Ack ja!...
NIBE har ( enligt 'säker källa' ) lev. uppåt 600 enheter av Fighter..
Det måste bli ett j-kla ringande..och frågande om bl. a. HP
Slutligen.. kan nog ställa 'balanstempen' på -5 grader..
..har aldrig 'sett' att el-pannan krävt mer än 7-9 kW..
och då har utetempen varit ca -20 grader..
Kanal 28 kan nog ändras från 120 till 60 min..
Tnx fer info .. 73's .. SM0MGL es Roger de sm0bog + @
« Senast ändrad: 12 oktober 2004, 19:15:32 av sm0bog »
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #58 skrivet: 12 oktober 2004, 11:34:08 »
Tjena SM0MGL
Hade samma funderingar. Kolla in tråden så kanske du får svar;
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=830
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Steffe / SM0MGL
Steffe / SM0MGL
« Svar #59 skrivet: 12 oktober 2004, 17:59:12 »
Ja ha, det är väl säkrast att köra på med lite ved då och då för att få upp tempen och ta livet av "legionellaköret".
I dag hade den blåst två säkringar (10A trög)?? Har bytt dessa och nu går den igen.... Garantin går ut om 14dgr...
73 / MGL
