Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 97974 gånger)
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #30 skrivet: 02 oktober 2004, 12:28:43 »
För hustrun var det inget snack, hon är som ni kan se i tidigare inlägg måttligt imponerad av värmepumpsteknik;
"När" (där har vi det ordet igen) "den där saken går sönder och du inte är hemma vill jag ha ett nummer att ringa, inte en hel lista på folk som hänvisar till varandra"
HDSL/Thomas
ThomasK et consortes..!
Japp!..Fighter 2010 + VPForum är klart vanebildande..
Beträffande:
   köpa via nät kontra entrepenör..
  'frågan' är intressant (stundom ett dilema)..
I 'mitt fall'..
     differensen blev uppåt 20 'lakan'...
   + en okuvlig tro på min egen förträfflighet och förmåga
..var valet enkelt. Köpte via nätet!
Beträffande Hustruns (Din) invändningar: ( och Du/jag inte är hemma)
Hustrun (min): "Vad gör jag om det inte funkar'..?"
Jag säger:     "Du kommer inte att märka
                att det 'skiter sig'!"
Hustrun:       "Jamen' om strömmen går då?.."
Jag säger:     "Läs på 'lappen' i pannrummet!"
På 'lappen' står: (..ska rama in den..tror ja')
      0. Gör ingenting ( om plusgrader ute )
      1. Vrid strömbrytaren till noll (0)
      2. Stäng kran A
      3. Stäng kran B
      4. Öppna kran C
      5. Öppna kran D
Varvid följande inträffar:
       1.   VP förblir strömlös
       2+3. VP skiljs från 'systemet'
       4.   VP urtappas (på vatten)
       5.   VP blir bypass'ad (förbikopplad)
Allmänt: Om VP 'lägger av', tar el-pannan över automatiskt, samtidigt som
         som radiatorvattnet fortfar att passer genom VP.
Bli're nåra' invändningar..blir svaret: "Tänkte inte på de'..Hej då..!"
de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #31 skrivet: 06 oktober 2004, 09:54:35 »
Ärade NIBE Fighter 2010-ägare...!
Senaste 'nytt' från NIBE:
Stog' å' glodde på 2010-an. (som ett annat fån' enl. grannen)
Plötsligt startade  VP oväntat, på 'alla' cylindrarna (2 st)
Det behövdes för ögonblicket ingen värmetillskott till huset.
Har valt +3 grader (kanal 14 och 15) , just för att det
krävs bara effektläge 1 för närvarande (8 - 12 grader utetemp)
NIBES's förklaring:
Avfrostningen sker alltid i effektläge 2 och 'datorn' bestämmer när
'det är lämpligt'!
Står inget om detta i boka'!
Detta var 'nytt' för mej (och kanske för fler?!)
de sm0bog
PS
Har  ca 30 start/stopp per dygn (medel för senaste 20 dygnen.)
DS
admin
admin
« Svar #32 skrivet: 06 oktober 2004, 11:03:29 »
Min sambo är bekymrad (med all rätt)
Skulle jag gå och dö... så säger hon att hon måste försöka gänga sig med en annan systemtekniker för att kunna "köra" huset...
Förutom värmepumpen så har jag även installerat poolstyrningen och krypgrundsavfuktaren.
Dessa tre apparater går naturligtvis att köra på ett antal olika sätt, dessutom loggas de med diverse utrustning, som även för en "händig karl" kan verka främmande.
Jag har själv försökt mig på att göra några enkla driftsinstruktioner för våra anläggningar (och kretsscheman) men delvis gått bet - får ta tag i detta i vinter...
Faktum kvarstår dock, ett modernt hushåll kommer (delvis redan nu) att kräva allt mer av servicetekniker som kommer hem och försöker luska ut vad som gått fel när "huset" inte längre fungerar.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #33 skrivet: 06 oktober 2004, 11:56:31 »
Rickard! (..med flera..)
Din livsledsagare..sätter fingret på fundamenta!  (alla kategorier)..
Hon tänker efter...före..?.. typiskt!.. för Hustrur och motsvarande..
Skulle vi ('karlar' ) ..tänka i förväg.. skulle, allt bli ..
hälften så roligt, dubbelt så dyrt å' lite gjort!
Generellt har JAG utfärdat ( vid ev. eget frånfälle )..
två bestämmelser...
    1. Beställ en antal containers..och släng all min 'skit'..
     2. Sälj kåken' ( inkl VP ) ..köp en lägenhet.
(Döttrar, Söner, Mågar och Måginnor .. har ingen talan..)
Förövrigt avser Hustrun (min), att inte 'gänga om sig'...
( hon vet redan nu.. , att det bara blir , att 'byta ner' sig..)
Nu har jag   ( återigen ) hamnat utanför ämnet...för så vitt
inte Livs- och Världsåskådnings_frågor 'hör hemma', även i detta forum ?!
de sm0bog
« Senast ändrad: 07 oktober 2004, 16:13:44 av sm0bog »
admin
admin
« Svar #34 skrivet: 06 oktober 2004, 14:08:20 »
Den som skriver längsta inlägget vinner   :P
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #35 skrivet: 07 oktober 2004, 12:35:42 »
Ärade NIBE Fighter 2010-ägare!
(Utgående från 'bruksanvisningens' sid 13)
Kanal 02 t.o.m 11 (förångare, vätskeledning, suggas, avfrostning)
Dessa kanaler kan avläsas och påverkas av ägaren...
...varför, hur och när, står inte angivet i 'manulen'.
NIBE's avd. för 'privat rådgivning' ..ger heller inget svar,
motivering: "detaljerade anvisningar saknas f.n."
Exempel på 'undringar':
   - vilken 'nytta' har jag av kännedom om förångartemperaturen?
          ( vilka värden är normala, för höga, för låga ..etc)
   - D:o vätskeledningstemperaturen?
   - D:o suggastemperaturen?
   - D:o avfrostningsproceduren?
   - Vad blir konsekvensen av att ändra på resp.leveransinställningar?
Man jobbar, emellertid, (på NIBE) för att 'ta tag in den biten'...!
Det föreligger, enl. uppgift från NIBE, många önskemål om en anordning för
'inomhusavläsning' av displayen, gärna trådlös variant...
..men det är väl, som vanligt, en kostnadsfråga. (säljbart, etc.)
Nog skulle det 'sitta fint' med en modularkontakt i den ena änden..
och en USB2-kontakt i den andra änden på 15-meterskabeln..samt en
CD-skiva, innehållande handbok, FAQ, självinstallerande program..etc. !
En sådan kabel + CD-skiva, att 'tjonka in' i datorn...vore väl ..
'en nåd att stilla bedja om' !?
..som bonus, skulle Ni, ärade forumläsare, slippa mina 'skriverier'.
Är'e ,trots allt, någon som har någon info, att 'bidra med'.. so please .. gör de'!
de sm0bog
« Senast ändrad: 08 oktober 2004, 11:45:52 av sm0bog »
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #36 skrivet: 07 oktober 2004, 16:28:57 »
sm0bog!!!!!!!
Jag skriver ett privat meddelande till dig om vad jag vet om avfrostningen.
Ha de    Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #37 skrivet: 07 oktober 2004, 16:31:45 »
Roger !
Tack!
Ha're själv!
de sm0bog
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #38 skrivet: 07 oktober 2004, 19:17:21 »
sm0bog!!!!!!!
Ha de    Roger
Ok! Roger..
Tack för detaljerad info !
Ska 'läsa på' och begrunda..flera ggr...( min 'knopp' måste det..)
Sen' ska jag rama in Dina info's.. och hänga upp i pannrummet..
Mina 'grejor' funkar' bra och ger stadigt +22 grader...
men har behov av 'mera kontroll'... de' ä' därför jag ofta
tjatar på NIBE och andra !
Det är dessutom i detta forum, som man kan utbyta erfarenheter ( ge råd, få rådgivning..etc..)
..och så ...en 'vacker dag' ...undrar man varför man inget begrep..?!
de sm0bog
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #39 skrivet: 08 oktober 2004, 12:23:40 »
Herrar (och Damer !) NIBE Fighter 2010-ägare...
Här..jag igen! (på allmän begäran?)..
VP-n 'pinnar' på ..håller 'kåken' i ett stadigt grepp (22 grader, +- 0.5).
Gott!
Undrar, emellertid, över följande:
    - Stigartermometern varierar mellan 22 och 40 grader
    - Förfogar över 98 + 90 kvm yta ('lägenhet' + källare)
    - Trähus + fasadtegel + 15 radiatorer av varierande storlek
    - 22 grader i lägenheten, 20 grader i källar'n
    - 7 till 12 plusgrader ute, f.n.
    - 15,5 st glasfönster, varav 5 st av 'treglastyp'
Jag undrar, alltså hur det kommer sig, att innomhustemperaturen är förhållandevis jämn, trots
att stigartempen' varierar kraftigt? (inga 'knäppnigar' i radiatorerna!)
Anar att det har med med nån' sorts 'termisk tröghet' att göra?!
Min undran kanske är av allmänt intresse...
Finns det någon i forumet , som finner anledning att utreda..
vad denna 'termiska tröghet' kan tänkas bestå i..?!
de sm0bog
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #40 skrivet: 08 oktober 2004, 16:19:49 »
Hej du glade!!
Stigartempen varierar p.g.a. att när din termostat säger stopp till värmepumpen så sjunker tempen långsamt i dina slingor.
Sedan när han startar börjar han kanske på t.ex. 21 grader och jobbar sig uppåt tills din termostat säger stopp igen och då kan tempen vara uppåt 40 grader,det är det som är finnesen med flytande kondensering.
Det är väl trögheten i värmen som gör att tempen ändå håller sig på en rimlig nivå i huset.
Ha de Roger
admin
admin
« Svar #41 skrivet: 08 oktober 2004, 16:39:55 »
Prova öppna alla dörrar i kåken din i 10 minuter. Låt det rufsa om ditt hår ordentligt (om du har nåt).
Stäng sen dörrarna igen och vänta 5 minuter.
vänta
vänta
vänta
vänta
vänta
Se nu att temperaturen i huset inte märkbart har påverkats av dina 10 minuters korsdragsvädring.
Värmen i husets stomme håller temperaturen tämligen konstant under lång tid.
Detta är anledningen till att jag satt min. stopptid på min Nibe 1210-7 till 60 minuter. Inte hinner tempen i mitt hus sjunka mer än max 1 grad på den tiden, även om det är svinkallt ute.
Har du någon möjlighet att ändra min. stopptid på din 2110:a???
(ger i så fall betydliggt färre starter/dygn)
/Rickard
Utloggad tuppen
  • Antal inlägg: 16
« Svar #42 skrivet: 08 oktober 2004, 17:22:21 »
meny 9.1.2 i vvm240
kanal 19 i 2010:an
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #43 skrivet: 08 oktober 2004, 17:49:03 »
Tack Roger. Rickard,Tuppen !
Har gjort 'vädringstestet' .. tillgick så...:
.....Hustru tillkallas...
.....Beordras: "Öppna dörrar och fönster"..!
.....Hustru: ??????????
....."Vetenskapligt test..ser'ru..å' ro hit me' peruken"!
....."Rickard sa' att det skulle vara drag under håret"!
.....Hustru: "Tokf-n"! (H. svär inte, men det låter bättre)
.....Testet utföll till belåtenhet!
Har 'ställt' kanal 19, försöksvis, på 30 min!
de sm0bog
admin
admin
« Svar #44 skrivet: 08 oktober 2004, 18:08:31 »
Vet du hur många start/stopp/dygn du hade tidigare?
Tänkte på en sak... nu när du ändå har frugan med på noterna...
Senare ikväll kan du ju säga att det vetenskapliga testet skall fortsättas, sen vädrar du så länge det behövs...
Till sist kanske frugan kryper upp i ditt knä för att värma sig, då är testet slutfört!
Stäng och lås! :o :o
