Författare Ämne: NIBE Fighter 2010  (läst 98024 gånger)
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
Re:NIBE Fighter 2010
« Svar #135 skrivet: 14 november 2004, 16:38:38 »
Vad bra det går!! Grrr... >:(
Från igår kl 16:40 till idag 17:00 så har jag bränt 85kwh(det är med hushållssel oxå)!!!!
Pumpen har startat 1ggr på steg 1 och gått 0 timmar, 3ggr på steg 2 och gått 22 timmar!!! Inte alls bra!! Och pannan går in och kör lite oxå emellanåt!
Pannan står iof på auto/vinterläge, men utan det så blir det inget varmt på radiatorerna!! Det blir skitkallt här inne. Jag kör ut 32grader på radiatorerna nu, och det är inte mycket men det räcker. Kallaste rummet ligger på +20,2 grader.
Blir inte klok på detta!!
Har ställt :9.1.1   -120
och på     :9.2.1   -450
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
« Svar #136 skrivet: 14 november 2004, 17:39:35 »
och på     :9.2.1   -450
Lenkan!!
Gör en s.k. norsk reset m.a.o. stäng av både pump och panna starta sedan pumpen först vänta 1/2 minut slå på VVM240 skulle tro att det löser dina problem annars hör du av dig.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #137 skrivet: 14 november 2004, 18:17:26 »
Norsk reset genomförd!
Nu står det komm-larm i displayen, hoppas att den försvinner om 30min då! Det betyder att det inte finns någon kommunikation mellan VVM och 2010. Och ja, strömmen är på till 2010:an  ;)
Lite skryt ;)
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #138 skrivet: 14 november 2004, 19:30:09 »
Står det kommlarm så kommer inte pumpen att starta du får göra om det igen,när du har slagit av allting ha inte för bråttom vänta 1 minut innan du slår på 2010-an sedan ytterligare 1 minut innan VVM240 slås på(det är viktigt att du tar det i den ordningen annars kan du få problem)
Roger
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #139 skrivet: 15 november 2004, 09:32:30 »
GRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!
Har haft dom som installerade pumpen/pannan här nu på morgonen och dom får inte heller igång grejjerna! Det är stendött i displayen på pumpen och kontaktorerna drar inte heller. Pumpen går i gång när man trycker ner nån av kontaktorerna så det finns ström men det startar inte. Dom trodde att det var något styrkort som hade gått sönder... Vad trött jag blir... >:(  >:(
Dom skulle ringa till Nibe och så får dom väl skicka ut nån igen som byter kortet! Hoppas att det går fort! Kör bara på el nu. Fast en sak är ju bra. Nu har jag fått en slipmaskin, det gäller att slipa alla knivar nu  ;) (Elmätaren alltså)
Lite skryt ;)
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #140 skrivet: 15 november 2004, 10:54:32 »
Kolla om dom har missat automatsäkringen i 2010-an skulle inte förvåna mig för då får inte elektroniken någon ström men det finns ström fram till kontaktorerna om du kan läsa elchemat så kanske du förstår vad jag menar?
Hur som helst är det så att det bara är automatsäkringen så är det bara att återställa denna på vippströmställaren vi kan ju alltid hoppas detta(sitter vid vänsterkanten under locket).
Roger
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #141 skrivet: 15 november 2004, 14:57:39 »
Nu funkar det igen. Det var kretskortet som inte ville vara med längre.
Och han som böt det hittade en annan intressant sak. Dom som har installerat pannan/pump hade byglat över VVM:en så att pumpen inte lyssnade på vad pannan sa åt den att göra. Pumpen gick bara på temperaturen på tillop/retur rören till pumpen. Jag fick ju 22 timmars gång på pumpen för nån dag sedan med 5 starter, då gick pumpen troligen bara på temperaturen på rören. Nu ska den lyssna på vad pannan säger. Hoppas jag iaf, det var vad han sa.
Lite skryt ;)
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #142 skrivet: 15 november 2004, 15:43:16 »
Tjena
Lät intressant det där med att det skulle varit överbyglat. Kan du utveckla?
HDSL/Thomas
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #143 skrivet: 15 november 2004, 17:01:47 »
Om du slår upp gröna boken (Fighter 2010) till sidan 9/10 (Elanslutning). Vet inte vilken av byglarna som satt där, men han som var här sa att den skulle inte sitta där iaf. Allt ska styras från pannan. Han tog bort den byglen som satt där så nu får jag se vad som händer.
Om du tittar på sid 9 så står det med stor text! "OBS : Följande sidor om TERMOSTATER, tillsats, summalarm och stillestånd gäller ej då Fighter 2010 styrs av VVM240 eller SMO10"
Hittils så verkar det funka iaf. Nu räknar gradminuterna upp, det har det inte gjots förut. Dom har bara minskat.
Ska bli lite spännande imorrn att läsa av elmätaren. Har gjort av med 84kwh från 17:00 igår och då är det mestadels elpannan som har jobbat. Pumpen gick ju sönder vid 18:00 tiden.
Men när pumpen funkade så gjorde jag av med 87kwh på 24 timmar.
Det kan fan inte bli sämre... Hoppas jag...
« Senast ändrad: 15 november 2004, 17:17:57 av Lenkan »
Lite skryt ;)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #144 skrivet: 15 november 2004, 17:32:56 »
Ni verkar ha stora problem.......
Varför valde ni inte CTC Eco-el+ECO-Air ??? ??? ;)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #145 skrivet: 15 november 2004, 17:55:24 »
Va' då' ..CTC Eco-el+ECO-Air ..
är'e nå't som går å äta??!!
de sm0bog
PS
Jag har inga problem..äger ej VVM240..
bara NIBE Fighter 2010-8!
DS
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
« Svar #146 skrivet: 15 november 2004, 18:07:25 »
Har du redan glömt att du själv hade problem med fläkt som gick sporadiskt,problem med värmen inne....... ;D
Jag har kört sedan dec-03 med 2010-8 och VVM240 och den fungerar fortfarande ;)
Roger
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #147 skrivet: 15 november 2004, 18:26:02 »
Ja..dom installatörerna som sålde Nibe tyckte inte att jag skulle satsa på 2010 pga barnsjukdomar....dom kanske hade rätt..?
Men vem vet...i morron kanske jag sitter här med en krachad ecoair..... >:( men hittils har den gått som en klocka ;D
Vvm310+f2120-16
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #148 skrivet: 15 november 2004, 18:33:48 »
Lenkan!
På sidan 13 (Kanalbeskrivning) i 'Gröna boken' står :
13
  Val mellan enstegstermostat/returgivare (automatläge),
  tvåstegstermostat, SMO 10 eller VVM
  240.
  0 Automatläge eller inbyggd returgivare
  1 Tvåstegstermostat.
  2 Styrning med SMO 10 eller VVM 240 .
  Bekräfta med “Enter-kappen” och återstarta därefter
  Fighter 2010.
Det finns, såvitt jag kan förstå, bara en anledning, att det
är byglat  enligt sid 10 ( till vänster)..
och det är...
när man vill använda returgivaren för att 'koppla på/av'  2010-an..
( i stället för en rumstermostat, som då ska
vara inkopplad på ..just.. 6-an och 7-an).
Kolla' även att kanal 13 är inställd på 2..
(den inställningen görs antagligen automatiskt från datorn
i VVM240-an?!)
Undrar varför man överhuvud har byglat enligt sid 9 eller 10?
(din NIBE..kanske har 'prövats' vid nå't tillfälle av Din leverantör ??!!)
de sm0bog
PS
Å' Du....! kolla' även ...
..beträffande 'kWh' !
DS
« Senast ändrad: 15 november 2004, 18:50:49 av sm0bog »
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #149 skrivet: 15 november 2004, 18:38:50 »
njae... problem å problem, jag föredrar att kalla det stimulerande utmaningar....  ;D ;)
Thomas
