Författare Ämne: Fulpump vill bara kyla, inte värma HJÄLP!  (läst 1371 gånger)
Utloggad NP
  • Stad/land: Rosersberg
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 22 augusti 2021, 12:53:07 »
Nätterna börjar bli svala och jag drog igång min LLVP igår käll i värmeläget.
Efter några timmar märker jag att den inte har startat.  :'( >:( :o dontknow
 Testade därför kylläget och det fungerar utan problem när jag kör kyla. Kompressorn och båda fläktarna inne och ute går. Kall luft kommer.  Sc:,h
Sätter jag maskinen i värmeläge så blåser endast fläkten på innedelen. Utedelen ger inget livstecken.
Inga felmeddelanden eller motsvarande finns. ???
Jag misstänkte att temperaturgivaren på innedelen är trasig men jag har testat att höja temperaturinställningen till 25 grader när pumpen står i kylläge och då slår pumpen av, för den tycker det är tillräckligt kallt. Det betyder ju att tempgivaren funkar. Så det måste ju vara något annat fel.
Varför fungerar pumpen i kylläge men inte i värmeläget? Hur fixar jag detta? Snälla skicka era tips , tankar och råd!!!
Mitt märke fanns ej i listan...om moderator vill flytta Sc:,h tråden..  helt OK. Inte min på bilden men verkar se likadan ut..Min har dock blå logga.
Jag har en Invest (inVest)  inverter MSC-09HRDN1-QD0E
Den ser ungefär likdan ut som vissa Zibro Coolix Midea Appliance mfl. Min fulpump har fungerat bra i ca 10 år.
Eget montage av inVest inverter LLVP MSC-09HRDN1-QD0E 2,9kW 6000kr
Zibro; 2st  s1233 3,7kW a 4500kr. 1 st s1332 3,2kW 5000kr
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36625
SV: Fulpump vill bara kyla, inte värma HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2021, 09:12:34 »
Har du provat öka börvärdet till 30°C
Annars låter det möjligen som en kärvande 4-vägsventil, säkring till spolen trasig, eller att spolen till fyrvägaren brunnit.
DU kan ohmmäta spolen, kolla om du får fram spänning till spolen, och kanske leta efter någon säkring för strömspolen.
Allt beror ju på hur händig/kunnig du är?
