Författare Ämne: Inställningar värmepump  (läst 1710 gånger)
Utloggad LG68
« skrivet: 16 augusti 2021, 19:49:16 »
Hyr ett äldre 1,5plans hus med markvärmepump, hur ställer jag den för optimal drift? Haft en NIBE 360 för ett antal år sedan men den här verkar vara enklare. Finns det utökade menyer eller annat för justering
Tar gärna emot tips om inställningar
  • Antal inlägg: 5455
SV: Inställningar värmepump
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2021, 20:38:26 »
Du måste uppge fabrikat och modell för att få svar.
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2021, 21:10:45 »
Nu syns det på bilden att det är en IVT Greenline med Rego 637.
Det är egentligen inte så mycket att pillra med förutom att justera in kurva + fininställning med radiatortermostaterna på max.
Låt värmepumpen styra värmen inne, styr inte med radiatortermostaterna.
Sen kan man ev ställa in några termostater att begränsa för solinstrålning mm.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2021, 18:34:22 »
Se https://www.ivt.se/support/manualer/?query=IVT%20Greenline%20HT%20Plus&searchAllDocuments=true och välj "Användarhandledning HT Plus" om Kundnivå 1 och Kundnivå 2
« Senast ändrad: 19 augusti 2021, 18:37:43 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
