Författare Ämne: Byta ut slitdelar i förtid ?  (läst 3547 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 15 augusti 2021, 12:23:28 »
Hej, min 1245:a har gått problemfritt i 10 år, 25000+ drifttid och 45,000+ started.  Hade ett större fel med någon trekanalsventiö (?) för ett antal år sedan, men annars rullat på.
Fick första felet (181) senaste veckorna men den rullar ju.
Nu undrar jag om det är lämpligt att byta ut alla slitdelar typ kompressor mm även fast de inte är trasiga för att undvika ras
i vinter ?  Att kasta pumpen känns sådär, men det är ju också ett alternativ och helt enkelt stoppa in en ny.  Har sett lite olika prognoser på livslängd men 10+ år är jag rätt nöjd med för en så pass central del i husets funktion.
Någon som har förslag på vad jag i så fall bör byta ut, samt kostnad ? Kanske blir det dyrare än att köpen en helt ny ?
Tacksam för tips!
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Byta ut slitdelar i förtid ?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2021, 16:13:48 »
Installationen är dyr, så därför är det bra att låta den stå kvar så länge det går. Du har en backupvärmare inbyggd i pumpen - elpatron. Den löser värmebehovet även om kylkretsen skulle vara sönder.
Byt mjukstart och växelventil som förebyggande service, de är inte så värst dyra, varken köpa eller byta.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2021, 16:47:00 »
Jag skulle kört tills den rasat. Man kan ju köpa en ny pump att ha i reserv om man tror det är lång leveranstid.
Jag hoppas nu på att min ska hålla 100000 h drifttid…
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2021, 17:29:26 »
Det som brukar gå är typ växelventil, cirkpumpar eller elektronik.
Ingendera är svårt att byta om det går sönder.
Jag kör på med mina värmepumpar tills det blir nått fel.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2021, 17:41:51 »
Jaha vad bra, nu kommer jag ihåg det var växelventilen som pajade efter fem år, och den är bytt.  SKall jaga rätt på min kylgubbe i veckan och beställa lite gott och blandat då - ny pump struntar jag i då.  Har för mig att kompressorn var en svag länk, men det kanske jag drömt ?
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2021, 18:25:38 »
10 år och många starter, det sliter på kontaktorn som sitter före mjukisen ; Brända kontakter i en en sån kan rendera till att en fas inte får bra kontakt. Följdfel :  Kompressorn löser på överström, mjukisen för får hög amper i sig och kan säga upp sig. I slutändan kan det dra med sig kompressorn , inget ovanligt i VP-sammanhang. I förebyggande syfte så byter du kontaktorn och mjukisen, köp nu ingen orginalmjukis ( bara skräp ) utan en riktig mjukis , en sådan kostar inte så många kronor mer, men är värd sina pengar. Sen kör du VP tills den rasar totalt.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2021, 19:35:22 »
Ehh, ok det låter toppenbra förslag, men jag behöver hjälp med att översätta ”riktig mjukis”, till något jag kan be servicekillen stoppa in - var är en mjukis förresten ?
Tack för bra tips
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2021, 20:36:46 »
Mjukstarten som gör att kompressorn startar lugnt och försiktigt utan att lamporna blinkar i huset.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2021, 06:24:42 »
Vad snackar du för skit, inga problem med mjukstarterna på 1245 serien, du tänker på de äldre modellerna!
Nibes originalmjukstart i 1145 och 1245 har inte samma problem som i de äldre modellerna 1215, 1225, 1235. Jag har skruvat i Nibe senaste 5 åren, och har aldrig bytt mjukstart på en xx45a. 25 focus lever kvar i nå gammalt skit.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2021, 19:39:13 »
HOppsan, min 1245 är från 2011, vilken kategori går den i - gammal eller "nyare" ?  Nu tänker jag inte köpa en ny pump utan be servicekillen byta ut just växelventilen, och mjukstarten samt om han hittar något annat.  Han jobbar ju enbart med NIBE orginal, så jag kommer inte få honom att köpa in något "pirat" eller hemsnickrat även om det är bättre kvalitet på dessa.
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2021, 20:37:00 »
Mycket möjligt DonPablo  men det med gammal skit får stå för dig, vet bara att XXXX*fabrikant sa till om att mjukisen var för dyr, så gör en billigare och då blev dom sämre. Sen vet nog nästan varenda en att den typ av mjukis är en klen rackare och avstämd för exakt den effekt som ska tålas. Eftersom den inte har en begränsare i sig utan bara kondingar som laddas upp och drar reläna, så tål den inte speciellt över märkeffekt. Att då ta en annat fabrikat kan då löna sig i längden, som klarar någon/ra toppar om det inträffar, speciellt vid ett fasbortfall när strömmen rusar i höjden. Var och en är salig i sin tro och det kan fungera i en del år eller kort tid som det skrivs om på forumet.
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2021, 20:58:56 »
Om man kollar reservdelarna till Nibe 1245 så är det inte den ökända mjukstarten på denna.
Den ser lite mer påkostad ut vad jag kan se?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2021, 11:30:34 »
Hej igen, för den oinvigde, vad snackar vi för pengar för ett sådant kort till 1245-10 - 2011 års modell ? Någon som har en aning ?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #14 skrivet: 17 augusti 2021, 18:04:22 »
Jag tycker 25FOCUS har många kloka tankar. Kontaktorn slits, är av mer eller mindre okänt fabrikat och dimensionering i underkant. Dålig kontaktor fördärvar mjukstart, och kan bränna kompressor. Inom industrin brukar man byta kontaktorer i förebyggande syfte, eftersom de har en begränsad mekanisk och elektrisk livslängd.
Mjukstart är en solid state produkt som har obefintligt slitage. Vill du vara på säkra sidan, köp en och och lägg på lager, montera den när den nuvarande gått sönder av åska eller annat själ.
Själv hade jag i förebyggande syfte kontrollerat alla flatstiftsanslutna komponenter. Vi verkar vara många som exempelvis har haft överhettning vid värmepatronerna.
Växelventil, cirkulationspupar och kontaktor verkar vara de enda riktiga slitagedelarna som kan vara lämpliga att byta i förtid. Om intresse finns, kan jag återkomma med typbeteckning på en lämplig kvalitetskontaktor.
  • Dot gäster: 3439
