Författare Ämne: Förbereda för frikyla, vad behöver jag tänka på?  (läst 2270 gånger)
Utloggad Tinototem
  • Antal inlägg: 14
Vi är inne i processen att bygga ett enplanshus med sammanbyggt garage och förråd vår tanke är att ha frikyla installerat i vardagsrum och allrummet men det det är inte helt omöjligt att förrådet i framtiden blir ett litet minikontor och jag är då rädd att det kan bli varm att sitta och jobba där utan kyla då detta förråd har både vägg mot söder och väst.
Vi bygger med totalentreprenad men jag fundera på om jag inte skall be dom att förbereda för frikyla även i förrådet. Vad behöver jag tänka på och vad bör jag påpeka?
Vår värmepump kommer sitta i garaget som är vägg i vägg så det borde vara ganska enkelt och billigt att göra denna förberedelse? Det jag tänker mig är att på väggen i förrådet som delas med garaget så sätter man högt upp en vägg monterat fläktelement om detta behov finns och sedan kopplar in sig på det som är förberett.
Vad behöver då vara förberett?
* Antar att vi måste förbereda för att avledda kondensvatten
* Antar att det är bäst att förbereda för att koppla på sig på brine, men vad bör man förbereda? Att det finns en anslutningspunkt vid värmepannan eller skall rör vara dragna till förrådet och kanske ligga bredvid de förbereda rören för kondensvatten?
Tänker jag rätt? Tänker jag fel? Eller tänker jag helt förmycket och bara påpeka behovet och be husleverantören lösa detta?
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Förbereda för frikyla, vad behöver jag tänka på?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2021, 00:26:23 »
Om det är vägg i vägg så skulle jag bara fixa så det finns anslutningspunkt , resten kan du väl fixa sen? Om det hade varit på andra sidan huset så hade jag lagt ner rör i grunden eller på annat sätt dolt i konstruktionen.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2021, 08:16:07 »
På inkommande KB skall anslutningspunkter installeras, mellan de två avsticken skall en backventil monteras (Fullflödes), detta är det viktigaste  som behöver förberedas, resten kan göras senare.
Dock, som Berra påpekar så är det rätt svårt att dra isolerade rör snyggt invändigt, så till de mer avlägsna ställena är det en stor fördel och du kan förbereda med dolda montage för både de isolerade slangarna, och kondensvattenslangen.
Svårt att säga innan man vet vilken typ av konvektor du tänkt använda i vardagsrum o allrum, tak-konvektorer i enplasvilla - då kan du ju dra på vinden utan några synliga rör eller slangar, vägghängda konvektorer kanske går gömma allt i väggen, och då kan det juvara lämpligt att göra det när man bygger, men allt beror ju på hur "färdigt" ditt hus levereras till platsen, bygger ni lösvirkes och vet säkert att ni skall ha frikyla, och var, då är det ju bästa att göra allt klart på en gång kan jag tycka, det borde vara en rätt liten kostnad i det stora hela.
Fast egentligen så tycker jag att vanlig AC är bättre, både tystare, effektivare och troligen billigare installation - men något högre driftskostnad.
Köper du 3 rena AC (inte nordenapassade luftvärmepumpar) så borde det gå lösa på mellan 10 000 och 15 000 kr/maskin - har svårt att se hur du skall kunna installera frikyla på tre platser billigare än så.
Då du inte kan göra ROT-avdrag hamnar nog kostnaden troligen runt 15 000 kr/maskin om du går på AC-alternativet.
« Senast ändrad: 05 augusti 2021, 08:18:10 av Rickard »
Utloggad Tinototem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2021, 15:06:21 »
Det kommer installeras frikyla i vardagsrummet och i allrummet och vara klart när vi flyttar in. Leverantören har nämnt vägghängande IVT Fläktelement. Jag antar för detta så dras mer diskret antingen genom plattan eller taket/vägg.
För förrådet där jag önskas att det förbereds är det inte hela värden om det inte är diskret då det är garaget och förrådbara och detta ligger vägg i vägg så kan det inte vara för mycket rör man ser. Fördelen dock med att förbereda är att man kanske kan dra mer saker i väggen men svårt att förbereda helt då man inte vet vilket fläktelement som eventuellt kommer installeras här.
Jag vill främst fånga de stora delarna så när jag ber eventuellt ber en annan leverantör installera frikyla i förrådet så vill jag inte höra att det här går inte, eller då måste vi byta ut dessa delar och då blir det dyrt. utan snarare, jajemen inga problem vi kopplar på oss här bara.
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2021, 07:16:50 »
Det som skulle kunna begränsa vore i så fall maxflödet, som ökar med en extra konvektor, be dem ta höjd för det när de dimensionerar avstick och cirkpump för frikylan i stort.
Kanske gå upp från 22 till 28 mm avstick från KB-kretsen till frikylan, eller från 28 till 32 mm? (Fram till första förgrening som då blir där du tar ut flödet till den extra konvektorn i ekonomidelen.
Utloggad Zarrtosht
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2021, 20:20:01 »
Kan du estimera material och arbetskostnad för en sådan åtgärd? Vill göra precis detta!
  • Dot gäster: 900
