Författare Ämne: Laxexpert ?  (läst 1061 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Laxexpert ?
« skrivet: 25 juli 2021, 15:57:04 »
Rökta laxskivor i kväll för vår del.
Är det smakskillnad mellan den mörkare biten i mitten och den övriga rosafärgade laxskivan ?
Jag brukar skära bort det mörka, men det kanske bara är dumheter ?
Hälsningar
AW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 5460
SV: Laxexpert ?
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2021, 17:31:47 »
En smaksak , nederdelen på en sida mot buken kan  vara mörk  till svart och är en fet del, kan smaka lite beskt, brukar ta bort det. I övrigt gör alla som man vill.
  • Antal inlägg: 31262
SV: Laxexpert ?
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2021, 22:15:56 »
Tror den delen som är lite fetare innehåller mer Omega-3 fett och D-vitamin som ju ska vara nyttigt.
Blanda med det övriga och stoppa in.  :)
http://sjomatsframjandet.se/nyheter/langre-liv-med-fet-fisk/
« Senast ändrad: 25 juli 2021, 22:19:24 av Carl N »
