Författare Ämne: Min pump  (läst 1364 gånger)
Hans-j
Hans-j
Min pump
« skrivet: 17 juli 2021, 04:21:52 »
Jag har märkt att i går och idag natt mot tidig morgon att den kyler dåligt helt plötsligt. Utluften ur burken är inte lika kall. Den är under 2 år har aldrig märkt detta tidigare.
Vaknade nyss att det var varmt i rummet (ställt på 20C)
Ute 15C 68% luftfuktighet, igår när jag la mig säkert 25C på kvällen. Normalt är det väldigt kall luft som kommer från innerdel hela tiden, just nu ganska fjösig kyla.
Ska den börja bråka nu när det är som varmast, orkar inte...
Är detta normalt? Hur beter era burkar sig?
  • Antal inlägg: 10471
SV: Min pump
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2021, 11:46:28 »
När den gått en stor del av natten brukar innetemperaturen bli så låg att värmepumpen börjar gå on/off istället för att invertern styr varvtalet allt lägre. Olika värmepumpar ha olika effekt men det kan t.ex. vara 1000 W som minsta effekt, andra modeller klarar några hundra Watt som minsta.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
SV: Min pump
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2021, 16:32:35 »
Ja vi kan ha nästan 18°C i hallen ibland där pumpen sitter på morgonen och utedelen står stilla långa stunder. Då är det bara att ställa ner på 16°C så kommer det iskall luft igen. Så nej det är inte konstigt om den inte kyler något när det redan är kallt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Hans-j
Hans-j
SV: Min pump
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2021, 00:28:20 »
Ja det ligger något i det, det är en konstig sommar detta år, väldigt varmt och fuktigt, ger nya inslag  tummenupp
