Författare Ämne: Luftvärmepump blåser ingen luft  (läst 1972 gånger)
Simon johansson
Simon johansson
« skrivet: 14 juli 2021, 12:08:30 »
Har en msz-ge25va som helt plötsligt slutade fungera.
Den översta lampan på innomhusdelen blinkar 2 snabba gånger.  Startar jag om pumpen går den i några minuter sen kommer felet igen. Själva utspridda flärpen fortsätter att gå upp och ner men ingen luft kommer. Hoppas ni kan hjälpa mig.
SV: Luftvärmepump blåser ingen luft
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2021, 12:26:08 »
Enligt en servicemanualen för en annan Mitsubishi Electric så betyder två blink att det är fel på antingen rumstemperaturgivaren eller den temperaturgivare som sitter på värmeväxlaren i innerdelen. Kanske går det att hitta exakt rätt servicemanual men det brukar vara liknande inom samma fabrikat.
Simon johansson
Simon johansson
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2021, 12:51:01 »
Tack för snabbt svar.
Kan man se på nått sätt var dom sitter ? Kanske räcker med rengöring eller något.
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2021, 13:09:03 »
De brukar sitta vid högra kanten av värmeväxlaren och fläkttrumman. Rumsgivaren brukar synas när man öppnar det stora främre/övre locket. Tror dock inte det räcker med rengöring av givarna tyvärr. Bara att kolla de sitter fast som de ska.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2021, 14:32:36 »
Givare som lossnat från röret eller så är givaren trasig, maskinen startar och går och om inte temperatur på röret ändrat sig X-antal grader efter typ 2 min stänger maskinen ner.
Detta gäller vid värme drift men borde ha samma skydds funktion vid kyla.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2021, 09:57:12 »
bara byt givaren på röret i innedelen det är ett vanligt fel på dessa
