Författare Ämne: DIGITAL BREVLÅDA  (läst 1694 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
DIGITAL BREVLÅDA
« skrivet: 14 juli 2021, 09:07:01 »
Har ni skaffat digital brevlåda ?
Jag antar att det är så att man själv väljer vilka man vill ha digital post ifrån ?
Det finns ju flera alternativ ?
Något som är att föredraga ?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: DIGITAL BREVLÅDA
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2021, 09:49:16 »
Jag har Kivra och jag har inte valt från vilka jag vill ha min post från via Kivra.
Jag tror att jag får post via Kivra från alla som anslutit sig till dem.
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2021, 10:48:36 »
Har Kivra jag med.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2021, 16:04:38 »
Det är lurigt med digital brevlåda.
Jag skaffade Kivra och när jag gjorde det slutade en massa brev komma på papper automatiskt. Det kan vara lite lömskt när fakturor går dit utan förvarning och när Skatteverket börja kommunicera via det och man inte loggar in så ofta.
Man bör gå in i inställningarna och styra vilka man även i fortsättningen vill ha brev från.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2021, 17:58:02 »
Jag vill inte ha min post till en aktör som man har noll koll på angående framtida avgifter såsom kivra.
minmyndighetspost som är statlig har jag däremot.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2021, 23:38:07 »
// Magnus
Har du appen installerad och notiser på? Det tycker jag känns ganska tydligt för mig.
Även mailen får man något "glöm inte" emellanåt från Kivra om man inte öppnat något (t ex kreditupplysning för 14-dagarsfakturor mot ny firma).
Minns inte om den påminner även när man inte gjort någon handling för betalning i mailen, fast man läst. Får logga in och kolla, var länge sedan nu, bra stickprov kanske.
Japp stickprovet klarades, allt var i sin ordning. Kollade flikarna betalning, hanterat och inte hanterat. Behöver inte gå in och undersöka något utan det jag vill veta om alla betalningsmottagare är samlat på ett ställe. Tycker det fungerar bra.
Att Kivra skulle börja kosta i framtiden hoppas jag inte, men de borde väl meddela i god tid så kan man avveckla det om den dagen skulle komma.
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2021, 19:11:15 »
Alla räkningar har ja haft som papperspost så länge de inte la på någon fakturaavgift. Volvokortet och soper/vatten räkningen kommer i pappersformat fortfarande. Men man får väl vänja sig med digitalt. Enkelt att betala när man är utomlands. Jag skulle vilja få alla räkningar som ska betalas till internetbanken istället. Två inkorgar för räkningar känns inte perfekt.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2659
