Författare Ämne: Fylla på mer gas FH25?  (läst 2572 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 13 juli 2021, 12:36:52 »
Vid plus 28 och över detta, orkar den knappt att skapa kyla.
Det måste vara för lite gas...
Då en annan mycket billigare LLVP i rummet intill, blåser ut riktig kyla! Plus 3 grader vid max fläkt.
Går det att fylla på själv lite?
Som man kan göra med bilar?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 4314
SV: Fylla på mer gas FH25?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2021, 13:49:24 »
Nej det är så snävt intervall i rätt gasmängd, det måste göras på ett seriöst sätt. Sen om den fungerade bra förra året men inte i år så kan den ha ett problem (annat än gasrelaterat) eller gasläckage som behöver lagas före påfyllning. Annars är den ju tom nästa år igen, onödig miljöbelastning. Det är bra om alla hjälps åt att hålla nere alla frivilliga läckage, för det är redan för många läckage.
Tvivelaktigt om det rätt innehåll i de där burkarna du förmodligen tänker på.
Fundera om det är billigare att byta ut hela än laga, ifall det är andra fel. Så kan samma person suga ur gasen som sätta upp den nya.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2021, 15:22:22 »
R410 är ju en blandras med lite glide, dvs de olika gaserna kokar vid olika tryck/temperatur så om den läckt så blir blandningen fel, och att bara fylla på kan fungera men bör tömmas och fyllas från noll.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2021, 09:01:08 »
Det är mycket liten glide på R410A (typ knappt 0.12 grader C vid 25 grader C) så någon större separering kommer inte att ske vid läcka.
Hade det varit R407C så är det annan sak...
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 675
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2021, 14:35:51 »
Maskinen är ju inte ny skulle tippa på 6-7 år så ett litet läckage under lång tid är ju största boven till separering av blandraserna.
Men visst R407 hade varigt tvär stopp för toppfyllning.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2021, 09:56:15 »
tveksamt att denna gamla pump helt plötsligt skulle fått en läcka
vad har du för sugtryck vid full AC?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2021, 14:07:30 »
Jag är övertygad om att någon läcka finns ej. Redan från början (2013) uppförde den sig så. Jag hade dock inget att jämföra med. Bara misstankar.
Varje gång temperaturen går över 27-28 grader, orkar den inte riktigt med.
Kan tillägga att installatören drog 7 meter rör.
Fyllde inte på mer gas.
Nu efter att ha installerat mindre pump i sovrummet märks skillnaden. Vid samma utetemp skickar den ut mycket kallare luft.
Jag har vaccumpump med klockor. Hur kollar jag suggtrycket?
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2021, 18:09:54 »
7m klarar den
men den kan ju haft för lite i sig från början
mäta sugtryck är en bra start
  • Dot gäster: 1689
