Författare Ämne: Daikin C35-R underhåll  (läst 1766 gånger)
ThomasQuse
ThomasQuse
« skrivet: 10 juli 2021, 10:32:25 »
Har haft en C35-R i 1 år och undrar lite vad för underhåll som behövs.
Innedelen har jag rengjort filtren när jag switschar från kallt vs varmt. Det är det enda.
Utedelen har jag inte gjort ngt på.
Ibland när jag som nu kör på kyla, bildas det kondens i fläkten som droppar, är det dåligt?
SV: Daikin C35-R underhåll
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2021, 11:08:52 »
Dropparna borde hamna i dropprännan och rinna ut genom slangen för kondensavloppet. Inte stänka ut via fläkten, men det kanske bara är tillfälligt och när kylan går på max?
ThomasQuse
ThomasQuse
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2021, 11:46:54 »
Brukar ha den igång på ca 20 grader och 2 fläktar som hastighet.
Ser att det ligger droppar i Innedelen som droppar ner på golvet.
Kan den inte gå dygnet runt på det, eller är det ngt som är fel?
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2021, 12:09:04 »
Det ska inte hålla på och droppa vatten på golvet längre stunder. Om det gör det kommer normalt golvet att skadas (t.ex. parketten) och det blir fula fläckar och trä reser sig. Lägg någon plast som skydd. Kolla om innerdelen sitter horisontellt och vertikalt med ett vattenpass.
