Författare Ämne: Ersättare till NOKIA 5110  (läst 2387 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 09 juli 2021, 09:26:27 »
Vi försöker hitta en ersättare till vår trotjänare Nokia 5110.
Den fungerar fint, men fönstret är lite för litet för lite svagare ögon.
Det skall vara en enkel Seniortelefon.
Det är MinSim 25 * 15 mm
Vi behöver egentligen bara kunna RINGA och SMS:a.
Tacksam för tips
/SW
TREVLIG HELG
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36608
SV: Ersättare till NOKIA 5110
« Svar #1 skrivet: 09 juli 2021, 09:32:19 »
OM fönstret är för litet så behöver du ju en smartphone, köp en Samsung eller iPhone så kommer det att fungera.
VI har köpt en rad DORO-telefoner till min gamla mor, men det hjälper inte, är man för "gammal" så fungerar inget.
Kan man sköta en Doro så kan man sköta en Samsung eller en Iphone också.
Det är enklast att få hjälp av andra om ni köper ett av de fabrikat jag nämner ovan.
Det finns billigare varianter av både iPhone och Samsung, ni behöver inte titta på de allra senaste.
Kolla om er mobilleverantör har nåt erbjudande om ni binder er för 2 år, det brukar gå spara en slant på det.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2021, 09:47:22 »
Tack
Fönstret på 5110 är ca 22 * 32 mm
Vi såg en NOKIA 105 med fönster 45 * 45 mm
Typ en sådan skulle räcka gott.
Men vi skulle gärna vilja ha tips på någon telefon med fina rekommendationer.
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2021, 10:19:46 »
Mina grannar är i 80-årsåldern och köpte för kanske 4 år sedan var sin smartphone som de använder frekvent - tror en ny värld öppnade sig för dem - även om de tidigare använt datorn så använder de "smartfunktionerna" på sina mobiler mycket.
De köpte billiga uddmärken, men det gör det svårt för vänner och bekanta att hjälpa dem med funktionerna när de har problem.
Jag vidhåller min rekommendation.
Att medvetet "köpa ned sig" mer än vad som är nödvändigt anser jag vara kontraproduktivt.
Men det är ju jag det, jag känner ju inte till din situation.
Det jag kan säga säkert är att varken min far eller mor kunde lära sig sina "pensionärstelefoner" när det var dags att ta det steget, det hade varit bättre att de haft kvar sina gamla som de kunde.
Min rekommendation bygger alltså i mångt och mycket på att ni OM ni har förmågan att idag lära er hantera en riktig smartphone borde göra det, det framtidssäkrar er förmåga att även när ni blir skraltiga kunna sköta det som behövs via telefonerna, som t.ex. e-sjukvård, Coronapass, bankärenden, rösta i allmänna val, mm, mm -  och annat som kommer att skötas via telefonerna framöver.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2021, 10:42:46 »
Vill man kunna smsa är det smartphone som gäller endast ringa då har Doro en enkel modell min far har en sån och han är nöjd men å andra sidan använder han den knappt.
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2021, 13:12:55 »
Försökte länge lära morsan hur man använder en iphone
visade finesserna
men inget hjalp
noterade t ex att hon ringt för hundralappar
men inga samtal fanns registrerade?
insåg att hon ofta kom åt röstbrevlådeknappen, och blev debiterad en krona varje gång
inte senil men hon såg illa
Sen fungerade lurar typ Nokia 105 också sådär, det var om hon kom åt nån inställning som det blev svårt.
Bästa hade väl varit att ha kvar den gamla bakelittelefonen och fast abonnemang.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2021, 10:40:26 »
Lite overkill med smartphone om man bara ska ringa, fördelen är väl att man kan öka textstorleken på telefonen om man ser dåligt och behöver större text.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2021, 15:13:09 »
Jag ser bara fördelar med smartphones och plattor, man kan ju göra ALLT på dom.
Säg upp vanliga telefonen hemma och ring enbart med mobil eller platta.
Man kan som sagt ha stora knappar och symboler. Man kan ha en liten snäcka i örat när man pratar i telefon. Man kan fika och dricka kaffe samtidigt och ha händerna fria. Videosamtal med barn och barnbarn.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2021, 19:08:02 »
Kan och kan. Jo min farmor är 83 och lärde sig plattan för 7-8 år sedan. Facebook och nyheter 😀. Telefon ska vara en hederlig med knappar. Ifjol byttes en 10 årig nokia bort mot en ny vikbar doro. Ska vara enkelt åt de äldre. Helst en sim kortsmodell ”äldre” telefon med 5 snabbval.
Åt gubbar ska det vara en telefon med STORA knappar för de brukar ofta ha stora finger.
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2021, 21:05:48 »
När datorer och mobiltelefoner slog igenom på allvar var dessa äldre personer typ 20-25-30år yngre än vad de är idag. Använde dom inte mobiler och datorer? Jo det gjorde dom. Varför backar dom i sitt teknikintresse?
Min sambos morfar som är 83 bast betalar räkningarna med mobilen. Efter att vi sa upp hemtelefonen samma dag som vi fick fiber för 7år sedan har även sambons svärföräldrar och morfar gjort samma sak. Det är bara försäljare som ringer på hemtelefonen.
Allt som man har lärt sig under nästan ett helt liv, försvinner den kunskapen på slutet?
Enkelt, jag vet inte. Det måste vara något annat som spökar. Jag har trott länge att när man blir riktigt gammal är det som att gå omkring och vara kraftigt berusad. Då behöver man verkligen stora knappar på mobilen.
På Android finns det ett läge som heter Enkelt läge eller något liknande. Då är allt kraftigt förenklat och man kan inte göra så mycket mer än just ringa. Tror att de va en på jobbet som hade den inställningen en gång.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2021, 21:16:06 »
Det där beror på intresse.
Min mamma och morbror var ungefär lika gamla (födda på 30-talet).
Min morbror intresserade sig för datorer och hade inga problem med vare sig mobiler eller att betala räkningar på internet.
Min mamma är ointresserad och lärde sig aldrig.
Jag ser ju samma sak i jobbet, de som är ointresserade av att lära sig om IT är redan nu oanvändbara för kvalificerade arbetsuppgifter, oavsett grundutbildning.
De kan vara civilingenjörer i kemi eller maskin, men kan de inte lära sig att använda diverse komplicerade dataprogram mm så finns inte många arbetsuppgifter kvar.
« Senast ändrad: 12 juli 2021, 21:20:20 av Carl N »
« Svar #11 skrivet: 13 juli 2021, 09:18:01 »
För morsan är största problemet att hon (på sin DORO) håller nere "lägg på"-knappen så länge att telefonen stängs av.
På en DORO kunde man ju tycka att det skulle gå stänga av, rätt självklart att en gammal människa kan ha svårt att förstå att det inte går hålla in knappen några sekunder utan att man stänger av telefonen...
Visst, men kan förklara det för henne, men några dagar senare är den informationen borta igen.
DÄRFÖR bör man lära sig en smartphone innan man hamnar i det läget att minnet börjar svika, hanteringen av telefonen skall sitta i ryggmärgen, eller reptilhjärnan om man så vill kalla det.
Henned DORO har en annan idiotisk egenskap, och det är att den piper var tionde minut när den är fulladdad, går inte stänga av den funktionen, och det gör att hon lägger av telefonen från laddaren för att inte bli störd av pipen - resultatet blir att hon efter några dagar har slut batteri och vi kan inte nå henne.
Man kan ju verkligen fundera hur Smarta de egentligen är på doro:s utvecklingsavdelning.
Ovan 2 nämnda brister gör det mer eller mindre omöjligt för morsan att använda telefonen - och visst, blir man tillräckligt skröpplig så kommer man förr eller senare till en gräns där det blir omöjligt oavsett telefon, men att "lägg på luren" och "stäng av telefonen" ligger på samma knapp utan möjligheter att spärra eller förlänga tidsfördröjningen för avstängning är riktigt uselt, samma sak att den piper var tionde minut när batteriet är laddat, vem fxxxn kom på den briljanta iden?
Någon 18-årig student som gjorde ett exjobb på Doro?
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2021, 11:00:52 »
Ja visst handlar allt om intresse. Men utvecklingen har alla kunnat ta del av och allt mer blir digitaliserat.
Bara en sån grej som att boka sin tid för covid vaccination. Mobilt BankID och 1177 appen. De va så enkelt och gick snabbt. Man behöver inte ens ringa och sitta och köa på sin tur.
För när man blir gammal och ofärdig i benen mm. då är mobilen ett fantastiskt hjälpmedel, om man vill såklart. Ja tror till och med att man kan få hemleverans från Systembolaget. Handla mat på nätet har man kunnat göra länge osv. Grejen är ju att man vill förmodligen klara sig själv, eller jag vill kunna det i alla fall.
Med en mobil eller platta kan man göra otroligt mycket själv.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #13 skrivet: 13 juli 2021, 23:01:07 »
Jag har en Nokia 2330, fönstret är 30 x 37 mm men knapparna är ganska små.
Har haft den över 10 år och är ganska nöjd med den. Liten och bra att ha i fickan.
Men för 3 år sen köpte jag en Nokia 3 smartphone bara för att vänja mig att
hantera en sån när alla andra använder smartphone.
Jag är inte riktigt vän med den, klumpigt att stoppa i fickan, men jag använder
den på heltid nu ändå, bättre ljud när man hör sämre, bättre kamera än tom.
Nikon digitalkameran och vissa appar är bättre än motsvarande sidor på datorn.
T.ex e-on, kanske även Nibe uplink och att man har det tillgängligt överallt.
Att släpa med datorn överallt, även om den är bärbar, är ju ännu bökigare.  8)
Huvudsäkring  16 A
