Författare Ämne: Mitsubishi AP25 slutat kyla  (läst 3073 gånger)
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 04 juli 2021, 09:24:01 »
Har trott sedan någon vecka att pumpen inte orkat kyla som den ska, men kollade idag och den kyler verkligen inte alls utan blåser bara som en fläkt.
Dessutom tycker jag det har luktar lite bränt ibland när man kommer upp till pumpen, kan det vara så att något bränt eller gett sig redan efter 1,5 år?
Bifogar bilder på det "brända"
SV: Mitsubishi AP25 slutat kyla
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2021, 10:19:27 »
Vet inte vad det skulle kunna vara men du har väl garanti där du köpte den? Anlita service. Nu behövs kylan.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2021, 19:25:36 »
Är den ansluten via appen ?
Kolla i så fall så den inte står i enbart värmeläge för då kan man varken slå på kyla via fjärrkontroll eller via appen.
Om den kyler men dåligt så är det inte där problemet ligger.
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2021, 20:14:54 »
Den är ansluten via appen ja, och den står i kylläge.
Märker dock nu när jag satt den på 19 grader och max fläkt att den kyler ytterst lite. Testade även på 30 grader och värme och då blåste det lätt ljummet.
Ytterdelen jobbar för fullt och inget kondensvatten kommer vid kyla.
Den andra pumpen FT25 blåser riktigt kallt, ytterdelen blåser lätt och kondensen droppar för fullt.
Så nåt fel märker man ju ändå. Men får försöka få tag i installatören i veckan och hoppas på snabb hjälp. Svårt att sova i 30 graders värme.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2021, 07:44:57 »
Det som ser brännt ut på värmeväxlaren i inre enheten är inget att bry sig om, dom här spåren uppstår redan i tillverkningsskedet men man lägger kanske inte märke till dem innan man funderar över nåt.
Hur ser det ut vid yttre enheten, frostar det på kylmedelrören? Har du provat värma med pumpen och kommer det i sånt fall värme?
Nu är det inte så mycket kött på benen här men köldmedelbrist ligger nog nära tillhands. Om det är läckage i köldmedellinjenså brukar man kunna se oljiga spår där det läcker, typiskt brukar vara vid nån av dom konade anslutningarna.
Men om din pump är bara 1,5 år så är det väl garanti på den, bara att be säljaren/installatören komma och undersöka orsakerna.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Mjskara
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2021, 11:54:57 »
Har nu haft ute en tekniker som testat lite. Men slutade med att han nollställt utedelen och tror att den kan bli lite förvirrad om man använder timern.
Men nu fungerar den igen iallafall, så får hoppas att det fortsätter så 😊
