Författare Ämne: Daikin Solo R20 vibrationer  (läst 1543 gånger)
Utloggad Danne H
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 juni 2021, 11:37:47 »
Hej.
Fick en Solo R20 monterad för någon månad sen, kommer bara användas för kyla på sommaren i sovrum och tv-rum på övervåningen.
Den fungerar bra och kyler fint, utedelen vibrerar dock ganska mkt. Inga direkta ljud som uppstår. Väggmonterad på andra sidan väggen från innerdelen och sitter ovanför carport-taket.
Hur mkt vibrationer är normalt? Vill bara veta om jag ska oroa mig eller om det är i sin ordning att den rör på sig en del.
Tack för hjälpen!
Med vänlig hälsning,
Daniel
  • Antal inlägg: 36595
SV: Daikin Solo R20 vibrationer
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2021, 15:49:30 »
Solo brukar inte vibrera så mycket, men kanske på minvarv?
Dämpare av denna typ kan hjälpa rätt mycket: https://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-vibrationsdampare-premium.html
Tror inte du behöver oroa dig för att det är nåt fel som skadar pumpen.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2021, 21:53:40 »
Vibrationer kan bero på om utedelen sitter rakt.
Både framåt och i sidled.
Utloggad Danne H
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2021, 07:10:52 »
Tack för svar båda två!
Tycker den vibrerar mindre nu senaste dagarna när det varit riktigt varmt så det är nog så att det är på minimum varv den vibrerar.
Ska titta på att byta till fjädrar, nu sitter den i gummikuddar.
