Författare Ämne: Byte av bergvärmepump, funderingar på Altherma Geo  (läst 1800 gånger)
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
Vår bergvärmepump närmar sig 16 år gammal och i samband med utbyggnader funderar vi på att göra en översyn av värme / kyla och då eventuellt passa på att byta pumpen.
Borrhålet är på 140m och uppvärmd yta blir på drygt 250 kvm inklusive varmt garage.
Ena funderingen är på en Daikin Altherma Geo 3 och gissningsvis behöver vi då största modellen, 10kw. En av dom tilltalande faktorerna är den aktiva kylan då vi i samband med ombyggnad också tänker dra lite bättre kyla och det hade varit trevligt att slippa dra brine flera våningar samt ha den där extra effekten i slutet av sommaren.
Några funderingar som uppstått:
- Räcker borrhålet på 140m eller bör vi fundera över att borra om eller fördjupa (vad som nu är möjligt)? Daikin ska ju kunna användas som just utbyte där det är lite grundare hål, men gör det kanske då att effekten är i lägsta laget?
- Hur funkar den aktiva kylan i kombination med värme, går det att köra "samtidigt"? Eventuellt kan det finnas visst kylbehov i sovrum samtidigt som källaren kan ha visst behov av värme. Huset har också ftx så vädring upplever jag inte lika effektivt.
  • Antal inlägg: 31254
SV: Byte av bergvärmepump, funderingar på Altherma Geo
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2021, 17:17:29 »
Det första att tänka på är isoleringen av huset, kommer befintlig del tilläggsisoleras i samband med utbyggnaden?
Det är inte så dumt att lägga pengarna här istället för att köpa ny värmepump.
Det går inte att kyla/värma samtidigt med aktiv kyla, det enda som funkar där är frikyla, och det funkar då även med befintlig värmepump.
Utloggad leeijo
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2021, 14:46:00 »
Tack för ditt svar!
Huset är tilläggsisolerat redan, gjordes av förra ägaren.
Min misstanke är dock att borrdjup på 140m inte kommer vara tillräckligt för att värma huset på 250m2. Det borde väl då ge en hel del eltillskott för att klara av det?
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2021, 15:08:16 »
Låter tajt med hålet men det beror på om huset står i Gällivare eller Trelleborg? Vilket år det är byggt och när och hur det är tilläggs-isolerat etc.
