Författare Ämne: SWIFT OCH IBAN  (läst 1734 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SWIFT OCH IBAN
« skrivet: 27 maj 2021, 22:57:08 »
hEJ
Hustrun har en liten pension från Danmark .
Den har utbetalats via Swiftadress   HANDSESS (Handelsbanken)
och IBAN nr SE306000 ..............
I materialet till Pensionsutbetalare i DK framgår att det skall utbetalas till vårt "faktura" konto på ICA banken
Det har fungerat fint . inga avgifter
Nu har vi fått besked om att ICA byter ut HB mot DNB / Norske bank
En utbetalning är gjord och då var den också avgiftsbelagd.
Enligt ICA så skulle vi kontakta "dom"Norske Bank om det var något oklart.
Vi har försökt men det finns ingen vettig ingång. Vänta i telefon i timmar och inget på hemsidan.Jag skall försöka ringa ICA i morgon.
De borde väl vara intresserad av att fixa till en lösning på en fungerande situation med HB också i den nya situationen med DNB.
På fakturakontot kan ma se att kontot har både
SWIFT  nummer    IBCASES1
och
IBAN nummer   9297 ......................
Skulle det inte kunna vara så att utbetalningen kunde fungera utan avgifter om Danska Pensionsmyndigh. använde det SWIFT och DET IBAN som man kan utläsa på ICa´s sida med vår  kontoinformation ?
Eller är det alltför fiffigt och enkelt ?
Jag hoppas på att det finns mycken kunskap här.
Det brukar ju vara så
God Natt
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36608
SV: SWIFT OCH IBAN
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2021, 08:20:25 »
Jag skulle nog försöka kontakta danska pensionsmyndigheten för att höra vilka alternativ de kan erbjuda när det gäller har de kan betala ut pengarna.
Jag har blivit rekommenderad Currencies Direct när jag skall föra över pengar till Spanien, kanske kan det vara en lösning för dig också, de har egna bankonton/banker i alla länder och den enda avgiften de tar är en växelkursavgift som är ca hälften så stor som bankerna tar.
Så har jag fattat det i alla fall, kan vara värt att kolla upp.
Det är gratis att ha ett konto hos dem, enda de tjänar på är växelkursen, som alltså är lägre än den som bankerna erbjuder.
  • Antal inlägg: 31262
SV: SWIFT OCH IBAN
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2021, 09:23:45 »
Man måste kolla upp småbanker för att hitta nån som inte tar ut avgifter.
Själv hittade jag Collector Bank där man kan ha ett avgiftsfritt konto för insättningar och kunna föra över pengarna till en annan bank avgiftsfritt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: SWIFT OCH IBAN
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2021, 11:38:48 »
Har för mig att handelsbanken har specialavtal gällande växling av valutor (det är avgiften från dkk till sek som kostar normalt). Tex svenskar kan betala med sek till ett eur konto utan avgift. (Osäker om det ännu gäller) eur till eur är gratis för mig.
Själv kör jag med transferwise eller de har bytt namn idag då jag gör en utlandsbetalning.
  • Antal inlägg: 3850
SV: SWIFT OCH IBAN
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2021, 11:04:42 »
Vilken storlek på avgift talar vi om?  Under 10:- eller 60-100:-?  Betalningen borde   gått som en sepa betalning https://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/paymint/sepa/html/index.en.html och kostat som en inhemsk betalning kostar (vanligtvis gratis eller under 10:-).
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Gemensamma_eurobetalningsomr%C3%A5det
Sedan är det såklart ICA banken som är din kontakt och vilken bank de använder för.sina internationella affärer är deras problem.
« Senast ändrad: 29 maj 2021, 11:30:52 av Rdx »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: SWIFT OCH IBAN
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2021, 11:41:08 »
Gäller väl euro till euro bara. Det är gratis för mig. Men alltid en kostnad då det skall växlas till annan valuta.
