Författare Ämne: Nibe 1215 varmvatten  (läst 1274 gånger)
Utloggad PierreB
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 maj 2021, 16:28:36 »
Hej! Min Nibe 1215 har börjat låta illa, som ett knackande ljud. Bifogar bild på delen av pannan där ljudet kommer ifrån.
Jag är helt novis men har googlat mig till att det bör vara något med antingen växelventilen eller cirkulationspumpen? Är jag rätt ute? Jag har kontaktat servicetekniker men det är väntetid. Pannan har låtit på det där viset i nån vecka och fram till igår funkade varmvattnet, men det var otroligt ojämn leverans ut i radiatorerna. Som en bastu i källaren där vi normalt har svalt.
Jag har knappat runt lite i menyerna och kan ju ha ställt till nåt där, eller så har något nu gått sönder helt så att varmvattnet inte längre funkar.
Mest akut är att få igång varmvattenproduktionen. Jag har läst mig till hur man ställer om en 1215 till elpannedrift. Men hjälper det om det är växelventilen eller cirkulationspumpen som är trasigt?
Sorry för rörigt inlägg, hoppas det går att förstå.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Nibe 1215 varmvatten
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2021, 16:34:29 »
Det låter som att växelventilen behöver bytas.
Det går att fixa själv, här är min tråd om detta.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72070.0;all
Utloggad PierreB
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2021, 16:47:31 »
Tack för blixtsnabbt svar. Om det är växelventilen som är paj och vissa element är jättevarma men vi inte har varmvatten i kranen, då får inte varmvattenberedaren något vatten? Eller går det att lösa innan ny ventil är på
Plats?
Så här låter det:
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2021, 18:40:01 »
Jag misstänker (utan att veta säkert) att motorn till växelventilen kanske kuggar över?
Hoppas att den inte tagit för mycket stryk så den måste bytas?  :-\
Det jag skulle gjort är att ta loss motordelen (bajonettfattning + en liten pigg att trycka in som sitter på högra sidan) och sen med en tång eller liknande trycka ner växelventilen, det kan vara jättetrögt och det är trångt.
Det du sen gör är att försöka fixera ventilen i nertryckt läge med en lämplig plåtbit och buntband eller liknande samt ställa värmepumpen i sommardrift.
Man trycker på driftlägesknappen tills lampan för radiator inte lyser.
