Författare Ämne: Radiatorpump på hela tiden - bra idé?  (läst 1788 gånger)
Utloggad martin67
« skrivet: 20 maj 2021, 11:16:53 »
jag har en Carrier 30NQ C/E bergvärmepump och ett hus med golvärme i källarplan och radiatorer på de två övervåningarna. Nu när det är varmt ute så är värmepumpen inte igång och inte heller radiatorpumpen.
Men det är lite kallt i källaren och väldigt varmt i vissa rum (särskilt när solen ligger på). Det som jag nu funderar på är om man skall koppla om så att radiatorpumpen går konstant - skulle då det solvarma radiatorvattnet värma källaren och det kalla källarvattnet svalka övervåningarna?
Tror ni att det blir någon skillnad?
Golvvärmen har en separat cirkulationspump som är igång konstant.
Jag har inte hittat någon inställning i bergvärmepumpen där man kan tvinga radiatorpumpen att vara igång hela tiden, så att jag antar att man får koppla ur den manuellt och sätta in i ett vanligt uttag.
mvh
/Martin
  • Antal inlägg: 31237
SV: Radiatorpump på hela tiden - bra idé?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2021, 20:08:29 »
Det finns en del som kör på detta viset för att jämna ut temperaturskillnader.
Det borde finnas nån inställning för sommardrift där du ställer in en temp för detta.
Höj den temperaturen och sänk samtidigt fininställningen för att den inte ska värma på nätterna.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2021, 23:13:13 »
Dessutom är det inte säkert att dessa pumpar tål att stå stilla under lång tid. Dom kan fastna då.
Första året efter att jag installerat golvvärme i mitt kök stängde jag av cirkulationspumpen till golvet på sommaren. Och när det sedan blev vinter upptäckte (för sent) jag att pumpen inte gick igång. För att inte behöva riva i värmesystemet när det var minusgrader ute fick det bli ett elelement i köket denna vinter.
Min IVT bergvärmepump sätter på cirkulationspumparna en kort stund en gång per dygn även om värmepumpen inte tillverkar något elementvatten på sommaren. Detta för att inte cirkulationspumparna skall fastna
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
