I bilderna står det "Beräknad framledning: 24 grader". Det är alltså den temperatur kompressorn försöker hålla på vattnet, och för att lyckas med det behöver den nog vara igång. Frågan är varför beräkningen landar just där, och om det är önskvärt. Är det för varmt inne så är det ju inte önskvärt med så hög temperatur.Det jag kommer på i all hast som påverkar beräkningen är utetemperatur, kurva, förskjutning, eventuellt innetemperatur (beroende på inställning av rumsgivarpåverkan) och inställningen "min framledning". Kan det vara den sistnämnda som är uppställd till just 24 grader för att undvika kalla golv på vintern?
Slarvigt formulerat av mig, "min framledning" påverkar i praktiken mest golvtemperaturen på höst/vår. (Mitt i vintern är vattnet varmare än så i alla fall.) Prova bara att dra ned den några grader, 20 tror jag är grundinställningen, och se om du störs av svalare golv då.
