Författare Ämne: Är detta normalt?  (läst 2256 gånger)
Utloggad Simp
  • Antal inlägg: 3
Är detta normalt?
« skrivet: 07 maj 2021, 08:09:29 »
Bifogar här några kurvor på effekt samt inne- och utetemp i garaget. Pumpen är en Mitsubishi 35 serien, inställd temp är 16 grader. Är detta normalt för en lvp?
SV: Är detta normalt?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2021, 12:48:13 »
Ser ut som något hög temp om det är inställt på 16 grader, kanske behövs tätas bättre i genomföringen om kall luft lurar tempgivaren.
Är tempgivare och effektmätning via värmepumpen eller är det separata?
En del har en form avbrända effekt angivelse så dom kan man nog bli lite lurad av.
Du får nog visa kortare period så man ser tydligare timme för timme
Hur stort och hur bra/dåligt är det isolerat?
Vad är det för modellbeteckning?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2021, 15:49:31 »
Ser ut som att din värmepump gått på minvarv på grund av lågt energibehov, och dessutom stannat/startat rätt ofta.
På så långa trender som dygn så det det "dåligt ut", men det är så värmepumpen reglerar värmen när energibehovet är lägre än den lägsta effekt värmepumpen kan ge när den går på minvarv.
När det blev lite kallare ute så gick den kontinuerligt.
När det åter blev varmare ute så ökade temperaturen i garaget ett par grader innan den än en gång började gå till/från.
Det som är onormalt är väl att den ligger lite för högt i temp hela tiden, men det kan styras lite av var du mäter innetempen med din Elisa.
Utloggad Simp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2021, 06:03:32 »
Tack för svaret!
Modellen är MUZ-FD35VABH, den blev flyttad från bostadshuset till garaget då vi installerade bergvärme.
Den är nog överdimensionerad för garaget. Tempgivaren är separat från pumpen, effektmätningen är också separat i elcentralen. Isoleringen är OK, 150 mm mineralull i väggar, 200 mm mineralull + 400 mm blåsull i tak.
« Senast ändrad: 08 maj 2021, 06:05:09 av Simp »
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2021, 06:30:12 »
Den modellen värmer nog ditt garage rätt snabbt så det blir mycket on/off nu när det är rätt varmt ute och solen hjälper till om det finns fönster.
Kolla om det går att täta genomföringen lite bättre innifrån och utifrån om det drar lite genom hålet som lurar tempgivaren.
Tror inte det hjälper så mycket att ändra vingarnas läge i höjdled eller låsa fläkthastigheten i en viss hastighet för att få några längre gångtider i ett garage på gissningsvis 30-40kvm men prova kostar inget.
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2021, 06:47:06 »
En del som flyttat en rätt kraftig pjäs till garage har ställt in den på timer så den bara går en viss tid , tror du har 4 till och frånslag på den modellen per dygn.
Utloggad Simp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2021, 07:31:44 »
Bra gissat, 34 kvm  :) Tackar!
  • Dot gäster: 2496
