Författare Ämne: Kontinuerligt påslag av kompressor  (läst 2308 gånger)
Utloggad KMWH
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 28 april 2021, 16:33:23 »
Har en Nibe F2025 6kW, som har fungerat ypperligt för mina behov. När jag i går kom till lokalen där den finns var det dock ovanligt kallt. Det visade sig att kompressorn gick konstant medan fläkten stod helt stilla.
Det ligger någon form av styrström över motorskyddet hela tiden, vilket gör att så fort man slår på huvudbrytaren, startar kompressorn. Antar att det skall vara så iom det kommer ström från reläkortet eller..........?
Finns det någon som kan förklara "fenomenet" och vad skall jag göra för att få den ursprungliga startfördröjningen på 20 min?
  • Antal inlägg: 31212
SV: Kontinuerligt påslag av kompressor
« Svar #1 skrivet: 29 april 2021, 11:14:14 »
Gissar att Nibes ökända mjukstart pajat.
Inget ovanligt att detta händer, du kan köpa ett nytt här och byta själv.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-7kw-cu-089492/097-mjukstart-2-fas-3x400v.html
Utloggad KMWH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2021, 19:59:09 »
Efter en del felsökning verkade det som att just mjukstartkortet var fel. Efter lite mixtrande och utlöst jordfelsbrytare så "hoppade" det i gång. Får se hur länge det varar.
Så TACK för tipset!
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2021, 20:18:26 »
Har du bytt mjukisen eller ??
Utloggad KMWH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2021, 17:00:00 »
Nej. Den kom på bättre tankar. Den tuffar på sedan igår. Vi får se hur länge det varar.
Hittade samma typ av relä på nätet som sitter på kretskortet, dock 24VDC. Har Nibe möjligtvis monopol på 48VDC?
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2021, 19:42:09 »
Vilket relä menar du, det som sitter på kraftkortet. Brukar stå på reläna arbetsspänning.
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2021, 22:44:13 »
Aha, bytte du relä 3 på reläkortet?
Det brukar inte gå sönder sådär, men om reläet till kompressorn var fastbränt så kan man byta relä.
Styrspänningen på reläkortet är 24 V så det är rätt grejer.
Men om jag gissat rätt så återkommer ditt problem snart.
Om jag gissat fel så kommer det nog funka bra.
« Senast ändrad: 04 maj 2021, 22:50:47 av Carl N »
Utloggad KMWH
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2021, 13:50:52 »
Som sagt, inget är bytt ännu. Men min tanke är att byta de två relän som syns på bilden, om den krånglar igen.
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2021, 15:42:03 »
Fast det där är väl inga 48 VDC relän?
Styrsignalen som kommer från reläkortet är 230 V.
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2021, 16:14:23 »
Det är på mjukisen som synes, lägg inget krut på den mer, köp en annan mjukis direkt och byt. Inte något orginal Carlo Gavazi ( bara snikgrejer ,billigt ) utan en med kvalitet så klarar du dig länge. Kostar inte många kronor mer än Carlos  eller t.o.m billigare för kvalitet.
Skriv in mjukstart i rutan och du får flertal träffar, alla är likvärdiga.
