Författare Ämne: Compress 7000i med pooltillsats  (läst 8229 gånger)
Utloggad Coucher
« skrivet: 25 april 2021, 16:26:56 »
Jag får inte pumpen till att värma poolen trots att den ska göra det när huset inte behöver värme. Tillskott för poolen är inställd på Aldrig. Så den skall värma poolen när den inte behöver ge huset värme. Men trots att kompressorhastigheten går ner till 0% så öppnas inte poolventilläget. Vad kan felet vara?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31298
SV: Compress 7000i med pooltillsats
« Svar #1 skrivet: 25 april 2021, 19:08:27 »
Kolla det uppenbara först, börvärde och aktuell temp på pool?
Om du testar att slå på tillskott till poolen, börjar den värma poolen då?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 25 april 2021, 22:37:22 »
Är sandfilterpumpen ansluten till poolstyrningen?
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #3 skrivet: 26 april 2021, 08:18:38 »
Jo, värmen kan nog inte triggas om inte cirkulationspumpen till poolen är igång.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 26 april 2021, 08:50:29 »
Måste Bosch styra poolens cirkpump också för att styrningen ska funka eller räcker det med att man manuellt kör denna cirkpump?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 26 april 2021, 08:55:51 »
Det är poolens pump som styr Bosch poolstyrning.
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 26 april 2021, 09:13:27 »
Aha, den måste få in en signal att poolens cirkpump är på.
Då förstår jag.
Utloggad Nasta_rules
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 26 april 2021, 20:22:10 »
Jag själv funderar ju på en Bosch med Poolstyrning. I MP100 modulen som står för poolstyrningen står det följande vid installation.
"MC1 (plint 15, 16) = Driftsignal från poolens rengöringssystem
(valfritt). Rengöringssystemet måste vara aktivt (relä sluten) för
att poolvärme ska genereras. Finns inte något externt rengöringssystem måste plint 15, 16 byglas."
Då tolkar jag ovanstående diskussion som om att byglar man i MP100 modulen så behöves ingen styrning från Poolens CP utan att det ska fungera ändå?
Eller har jag fel?
Ivt490 värmer 210m2 i 1 1/5 plan i Närke. Golvvärme i båda planen. Ska konvertera till jordvärme 1200m i två slingor med ytterligare  uppvärmt  140 m2 garage i 1 1/5 plan. Kulvert mellan huskroppar.  Ska värma saltvattenpool 5x11m via kulvert 25m o värmeväxlare.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 26 april 2021, 22:27:39 »
Det beror på vilken värmeväxlare du har till poolen.
Har du en vanlig poolvärmeväxlare typ Pahlen MF260 så funkar det inte så bra att bygla. Finns det ett flöde från poolen dygnet runt, kan det funka bra med att bygla MC1.
Har du en värmeväxlare i poolen som växlar värme utan att det är något flöde på poolvattnet, så kan det fungera så länge du vill ha poolen varm.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 27 april 2021, 11:48:19 »
Med risk för att vara amatör, går inte CP i poolen ständigt? Som jag tänker mig att när man öppnar poolen för säsongen aktiverar man poolfunktionen i vp och den börjar växla. Samtidigt går poolreningen med CP konstant tills poolen stängs på hösten och poolfunktionen avaktiveras.
Vp skickar då bara värme till växlare när den kallar på det efter inställda värden i vp men poolvattnet cirkulerar konstant i växlaren.
Ser inte meningen med att blanda in styrsignal från poolcp.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 27 april 2021, 13:01:21 »
Jag gör min egen pudel och inser mina begränsningar gällande poolstyrningskunskap. Har förstått att inte alla kör sin CP dygnet runt som jag trodde utan att det är intermittent. Då behöver ju pannan veta när cp är igång. Har också läst på lite gällande pumpar och inser att de har en signalsida som kan trigga en signal till VP. dontknow
Inloggad Carl N
« Svar #11 skrivet: 27 april 2021, 15:33:57 »
Körs pool-pumpen konstant så det alltid är flöde genom växlaren så är det väl bara att bygla?
« Svar #12 skrivet: 27 april 2021, 15:42:05 »
Jo, men i så fall måste man ju på något sätt stänga av poolvärmen via värmepumpens styr när man stänger för säsongen.
Det är lindrigt att ha förreglingen i drift.
När man backspolar filtret så stängs ju också pumpen av.
Nu är det väl inte hela världen att värmepumpen löser ut på HP-pressostaten heller, men vill man att det skall fungera smidigt så är det en klar fördel att cirkpumpen förreglar värmedrift på värmepumpen.
Lite nyfiken blir jag på det Lexus skriver om värmeväxlare "som växlar utan att ha flöde", det är något jag aldrig hört talas om, länk till nåt sånt?
Inloggad Carl N
« Svar #13 skrivet: 27 april 2021, 15:46:17 »
Tror man får bygga denna själv, men en slinky i botten av poolen kanske duger?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 27 april 2021, 16:30:04 »
Nej, jag kan inte visa på någon sådant system, men jag blir förvånad om det inte finns typ liknade som golvvärme eller ett antal slingor bakom duken i poolens vägg. Carl är ju inne på samma idé, och jag är förvånad att det inte finns.
Vad är normal temp till poolväxlaren med en värmepump? Typ 45° med en 75 kW värmeväxlare kanske.
Lägger du ner en PEM 40 kollektorslang insidan din pool, växlar du 6 kW om värmebäraren är 45° och poolen är 30° och omkretsen är 25 meter på poolen.
