Författare Ämne: WC-stol Ifö Cera läcker ut på golvet  (läst 5555 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« skrivet: 24 april 2021, 11:16:48 »
Jag har en cirka 20 år gammal ifö cera som började läcka vatten. Det hänger droppar på vattenlåsets undersida inne under. (jag har kollat med liten kamera)
Med tanke på ålder och att spolningen mm började kärva bestämde jag mig för att byta allt utom porslinet. Ville ogärna byta hela stolen pga att då ska man kladda med avloppet och skruven ner i golvet också.
Läckan verkade kunna orsakas av den bakre cisternskruven/fästet (14).
Sagt och gjort, köpte nya prylar och bytte hela innehållet, flera gamla platsbitar gick sönder så det verkade vara på tiden. När man skulle dra åt cisternfästena kändes det knepigt att avgöra hur hårt man skulle dra. Efter utfört arbete funka allt perfekt. I två veckor. Sedan började det läcka igen. Ja ja, tänkte jag. Jag drog åt cisternfästena lite mer, det gick jättelätt så troligen är det någon tätning där som sätter sig med tiden. Det blev tätt igen.
Nu har det gått några veckor och skiten läcker igen. Jag drog åt mer. Men det slutade inte läcka. Ska man dra dessa på något visst vis?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 5460
SV: WC-stol Ifö Cera läcker ut på golvet
« Svar #1 skrivet: 24 april 2021, 12:12:57 »
Är nr 11 en packning, den ser halv ut . bytte  du packningen mellan cistern och stol med. Att sätta silikon mellan gör nog att det blir tätt. men blir att byta hela toan nästa gång då det sitter som berg och går nog inte att få isär.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #2 skrivet: 24 april 2021, 13:18:17 »
11 är bara ett mellanlägg, men den är bytt den också  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #3 skrivet: 24 april 2021, 16:35:44 »
Det är väl någon/ra gummipackningar för bultarna som sitter innefrån burken, kan vara en gänga som läcker, du får knöla lite med att torka upp ordentligt och gör rent och när det monterat lägga ett lager med silikon på insidan som en bula som täcker allt.
