Författare Ämne: Centraldammsugare  (läst 2589 gånger)
Utloggad dodge4
  • Stad/land: NÄSSJÖ
  • Antal inlägg: 19
  • Panasonic E9CKP
    • http://home.swipnet.se/monica-gunnar/
Centraldammsugare
« skrivet: 18 mars 2006, 15:53:31 »
Hej ska montera en centraldammsugare måste plasera den på min altan inbyggd med tak o väggar ej isolerad.Funkar det ,är det någon som vet.
Nässjö Panasonic E9CKP , hörnradhus 120 kwm 1 1\2 plans
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Centraldammsugare
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2006, 16:15:54 »
Hej !
Jag har min monterad på en oisolerad del av vinden, där har den tillbringat många år nu, utan problem !  :)
Så att montera den på en oisolerad altan, det funkar säkert !
Men den håller ju ett herrans liv, hur bra det blir ur den synpunkten, det får man väl själv avgöra !  Sc:,h
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2006, 17:07:55 »
Har sett flera andra som varit utlokaliserade på liknande sätt utan problem. Tänk på att den skall tömmas ibland bara.
Sen kan det iofs vara trevligt med lite isolering för ljudets skull.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2006, 18:49:25 »
När man dammsuger under den kalla årstiden hur blir det då? Man får ju in varm luft, kan det inte bli kondens i "hinken"?
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2006, 19:36:35 »
Inga problem hos mig i alla fall !  :)
Det konstanta flödet av mer eller mindre varm luft under dammsugningen, gör att "hinken" snabbt uppnår ungefär samma temp som luften !
//--  Ramsmark  --
Utloggad dodge4
  • Stad/land: NÄSSJÖ
  • Antal inlägg: 19
  • Panasonic E9CKP
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2006, 00:19:16 »
Tack för dessa kloka ord ,det verka som det fungerar att ha den placerad i uterum. studs
